Kun nyt tämmönen aihe täällä nostettu ylös niin kommentoinpa noihin vanhoihin kirjotuksiin liittyen..
Maalasin tuossa reilu kuukaus sitten just sillä Bilteman 9,90€ kynäruiskulla etuhelmapellit ja oven alareunaan pienen kaistaleen. Sellaseen hommaan aivan loistava kampe! Tuohan siis ei ole ns. oikea kynäruisku, ei sillä mitään tarkkoja kuvioita maalata koska 15-20cm etäisyydeltä kun painaa liipasinta niin maalia tulee pintaan reilun 5cm halkaisijainen "täplä". Vähän spraymaalia kapeampi sumu siis mutta etuna spraymaaliin nähden että voi käyttää oikeaa 2k-automaalia/lakkaa jonka kestävyys aivan eri planeetalta spraymaaliin nähden.
Värimassaa piti ohentaa pikkusen ohuemmaks kuin normaalille ruiskulle mutta lakka tuli hienosti ruiskusta läpi vaikka ohensi ihan ohjeen mukaan.
Ja mikä tässä ruiskussa on erittäin hyvä juttu on se että maalia ei mene hukkaan juuri ollenkaan. Sumu on tarkka eikä sellanen normaali ruiskun tyylinen että tallista suojattava joka paikka 5m säteellä maalauskohteesta. Tällä edes lattia helmapellin alapuolelta ei juuri värjääntynyt.
Ja jos ei omista kompuraa niin tuohon saa niitä painepulloja, tosin niiden toimivuus sellaisenaan aivan onneton kun pullo kylmenee melkein heti ja paine laskee käyttökelvottomaksi. Mutta tähän on helppo ratkaisu; upota painepullo vesiastiaan niin se ei pääse jäähtymään.
Bilteman kynäruisku
Simo
Kyllä se ihan "oikea" kynäruisku on.Simo kirjoitti:Tuohan siis ei ole ns. oikea kynäruisku, ei sillä mitään tarkkoja kuvioita maalata koska 15-20cm etäisyydeltä kun painaa liipasinta niin maalia tulee pintaan reilun 5cm halkaisijainen "täplä".
Josset huomannut, niin maalisumun leveyttä saa säädettyä suutinta pyörittämällä ja ilmamäärään taasen vaikuttaa kuinka syvälle sormella "liipaisinta" painat.
Ohuella sumulla ja pienellä paineella pitää tietty olla maalinkin todella ohutta, muuten alkaa räkimään tai menee tukkoon.
Itseltäkin tuollainen löytyy, mutta eipä sitä ole tullut käytettyä, kun heti alkuun totesin sen täydeksi paskaksi.
Esim. maalisäiliö ei pysy kunnolla kiinni, vaan saattaa tipahtaa itsekseen.
Penkkiprojektia varten tuon ostin, mutta hukkaan meni sekin 10€.
15v vanha revellin 1-toiminen ulkosekoitteinen onneksi löytyi varastosta ja sillä sai homman hoidettua kunnialla.
Simo
