A-omegan jouset B-omegaan?
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Purku A-ompussa ois weitecin -40mm jouset paikoillaan ja ajettelin että passaiskohan nuo tuohon uudempaan käyttöautoon. Meneekö nuo jouset paikalleen ja jos menee nii laskeeko auto ihan järjettömän paljon? Molemmat on 2.0 8v moottorilla...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Fyysisesti kyllä menevät paikalleen, mutta b malli painaa enemmän, että saattaa pudota vähän enemmän kuin on tarkoitus alunperin. En sitten osaa sanoa että onko miten hervoton ajaa tai kestävätkö jouset kun päällä on enemmän kuormaa kuin on suunniteltu.. Vrt. a omppu omamassa 1280 ja b omppu taitaa olla jotain 1400-1500 kg muistaakseni. Täytyy tarkistaa otteesta jos se siellä vielä lukee.. Ellei sitten joku muu ehdi vastata ensin. :D
www.puustikki.fi
kadette2
no madaltuupahan tarpeeks. :D toivottavasti vaan ei hirvee takakeno tuu... pitää varmaan iskareita jonkinverran lyhentää jos se oikeen linttaan menee.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
kadette2 kirjoitti: toivottavasti vaan ei hirvee takakeno tuu...
Tuon voi onneksi ratkaista lyhentämällä etujousia...takajousiahan ei voi lyhentää jos perä jää liian korkealle.
kadette2
no se. :D kohta on omppu pohjaanlyöntikumien varassa, niinkun kaikki aikasemmatkin "käyttöautot"... :P Joo, mutta ei kai tässä muu auta ku lähtee siitä varaosa reuhkasta ne jouset irrottelemaan.
P. Lanttola
omega16T kirjoitti:
No voihan niitä, ei vaan kovin paljoa :)
Mutta kyllähän se jousi vähän huonommin pysyy paikallaan sen jälkeen.
kadette2
Re: A-omegan jouset B-omegaan?
Nyt on omegassa jouset paikallaan ja tuli kyllä yllättävän hyvä, madallus on just semmonen ku pitääkin ja vielä hyvä ajaa. Laitan kuvan kunhan kerkeen...
