Peruutusvalon sulake
Simatik
Onko kellään suomenkielistä ohjekirjaa Opel Astra G farmarille? Mikä numero mahtaisi olla peruutusvalon sulakeella tai onko sellaista ylipäätään?
Peruutusvalot eivät pala, vaikka pakki on päällä. Polttimot on tarkastettu ja ennen kuin tarkistan valokytkimen, olisi hyvä tarkistaa sulake, ettei turhaa ala penkomaan.
Itse en saa ruotsinkielisestä ohjekirjasta edes sanakirjan avulla selvää.
bumper
terokimmo
- in memoriam
Re: Peruutusvalon sulake
Veikkaan että pakkivalokatkaisija on rikki.en astrasta tiiä,mutta ehkä laatikon etuosassa puolivälissä.minne pistoke menee,sieltä löytyy.johdon liittimetSimatik kirjoitti:Onko kellään suomenkielistä ohjekirjaa Opel Astra G farmarille? Mikä numero mahtaisi olla peruutusvalon sulakeella tai onko sellaista ylipäätään?
langan pätkällä yhteen ja valot tarkastaan.jos palaa ,ni uus katkasija vaihtoon.ei kallis.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Simatik
bumper
Tuollaiset löytyi, näyttääkö tutulta?
http://img99.imageshack.us/my.php?image ... ses8ln.gif
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... ?p=1446223
Äkkinäkkiä kyllä näyttäisi, että ei nallia taida olla, ainakaan kuvausten perusteella.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
terokimmo
- in memoriam
Kyllä vaan sanoisin edelleen että se katkaisin on rikki.jos ei muita sähkölaitteita oo pimeenä,ni ei kahelle 10w polttimolle yksin sulaketta laiteta.Vois olla sytkäri esim samassa jos on.bumper kirjoitti:Tuollaiset löytyi, näyttääkö tutulta?
aba22
Itsellä oli jokunen aika sitten sama ongelma, mut korjaantu kun vaihtoi pakkivalokytkimen. Ja autona Astra G!
Kytkin sijaitsee joko vaihdelaatikon yläpuolella, näkee siinä akun alapuolella vähän kabiiniin päin tai sit toinen vaihtoehto on kun kuskinpuolen renkaat käänsi jompaankumpaan suuntaan niin paljastuu sieltä päin vaihdelaatikon kyljessä/alapuolella.
Jos tuo on se ongelma niin vaihdettaessa muista laittaa mahdolliset aluslevyt takaisin(välys säädetty oikeaksi).
Simatik
Sytkärille oli tuolla sulake, mutta eipä tuolla näytä olevan sulaketta peruutusvaloille. Taitaa olla se katkaisija, joka on rikki. Pitänee sitä vilkaista.terokimmo kirjoitti:Kyllä vaan sanoisin edelleen että se katkaisin on rikki.jos ei muita sähkölaitteita oo pimeenä,ni ei kahelle 10w polttimolle yksin sulaketta laiteta.Vois olla sytkäri esim samassa jos on.
Jälkimmäinen näyttää tutulta, kiitos. Ei siellä siis sitä ole.bumper kirjoitti:Tuollaiset löytyi, näyttääkö tutulta?
pekkakin
Re: Peruutusvalon sulake Zafira B
Jatkan vanhaan aiheeseen.
Onko Zafira B.llä peruutusvalolle omaa sulaketta? Peruutusvalo ei syty niin onko vahvin ehdotus katkaisija vaihdelaatikossa? Tähän on laitettu erillinen parkkitutka ja sekään ei toimi (mistä huomattiin pakkivalon toimimattomuus).
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Onko autossa rec eli takasähkömoduuli?
Siitä riippuu hiukan tuon kytkentä.
pekkakin
Takana on vasemmalla se ohjekirjan muistaakseni B-versio (yhtä suuri sulaketaulu kuin edessä). Siihen on kytketty parkkitutka.
Pekka
Pekka
Sitten ei ole sulaketta.Pakkivalokytkin maadoittaa UEC:n nastan 31 mistä tieto siirtyy väylää pitkin REC:ille joka ohjaa pakkivaloa.
pekkakin
Taisi tulla itsestään kuntoon. Yhtäkkkiä piipitys alkoi ja peruutusvalot toimivat. Opelin ominaisuuksia..
pekkakin
Välillä toimii. Välillä ei. Veikkaan peruutusvalon kytkintä. Täytyy vaihtaa jos vaihtelu jatkuu vain...
Pekka
Pekka
