Vectra b 1.6 16v ecotec jakopaan remmi katkes.
samikeranen
Elikkäs näin on ilmeisesti käynyt ja mitähän sieltä ois voinut mennä ja kuinkahan kalliiksi remontti tulee?
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra b 1.6 16v ecotec jakopaan remmi katkes.
Venttiilejä ainakin,hintaahan sille tulee sitä mukaan mitä kaikkea uusii ja samalla laittaa.mutta kannen irrotus,höyläys ja rikkinäiset osat,ehkä jakopään osat siihen nyt kuitenki vaihtoon menee.hintaa tulee...suht paljon.samikeranen kirjoitti:Elikkäs näin on ilmeisesti käynyt ja mitähän sieltä ois voinut mennä ja kuinkahan kalliiksi remontti tulee?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
samikeranen
ChiEf
samikeranen
terokimmo
- in memoriam
8 venttiiliset on vapaastipyöriviä opelin koneissa.Niitä venttiilejä nyt ainakin mutkalla.mutta tietysti kannen irrotuksen jälkeen vasta näkee mitä menny.ohjureita ehkä,painimia.koneistukset ja jos laittaa "samalla" osia miten päljon,vv kumit,jakopään osat.tiivisteet.samikeranen kirjoitti:Jaa no ei siinä muutaku huomenna soittaan korjaamoon. Mitähän kaikkea pitäs uusia? Hintaahan mahtaa tulla ihan kivasti?
niitä täällä ollut jos jaksat katella haulla ni löytyy kannen irrotuksia eri mausteilla,ja hintoja.
samikeranen
Joo no onneksi yks tuttu pittää korjaamoa tossa vähän matkan päässä nii soittas sille huomenna ja alkas sen kans katteleen tuota. Tuo on -98 vuosimallia nii eikö oo mitään suoja juttua että se ei pääsis ottaan kiinni? Yhellä tutulla on tuommonen samanlainen opeliski ku mulla ja se oli sanonu että se lyö jonkun systeemin jumiin että ei pääse ottaan mäntä venttiileihin.
terokimmo
- in memoriam
Juu,Juu.voit sit kertoo sille kun kannen oot aukassu et ei oo "suoja systeemit"nyt oikeen pelannu.samikeranen kirjoitti:Joo no onneksi yks tuttu pittää korjaamoa tossa vähän matkan päässä nii soittas sille huomenna ja alkas sen kans katteleen tuota. Tuo on -98 vuosimallia nii eikö oo mitään suoja juttua että se ei pääsis ottaan kiinni? Yhellä tutulla on tuommonen samanlainen opeliski ku mulla ja se oli sanonu että se lyö jonkun systeemin jumiin että ei pääse ottaan mäntä venttiileihin.
samikeranen
FullMetal
eihän oo liimaventtiilit sitte vaan että oletko jo tarkastanut sen jakopään etttä se on tosiaankin hihna katkennut ja leimannut venttiilit
( tietämättömille tiedoksi, liimaventtiili on venttiili joka on jumiutunut raolleen jolloin sylinterissä ei ole puristuksia ja kuullostaa kuin olisi venttiilit solmussa )
Janne M
On muuten aika yleinen hinaussyy korjaamoille kesäaikaan. Yleisin syy on sellainen, kun vanhemmat ihmiset siirtelevät autojaan kesämökeillä nurmikkoa leikatessaan. Tai muutaman sekunnin auton käytön jälkeen sammuttavat sen ja ihmettelevät kun ei käynnisty ja moottorin kuullostaa oudolta...FullMetal kirjoitti:
__________________________
samikeranen
terokimmo
- in memoriam
Tossa eilen aika monees taas vastailin,niin näin sen katkenneen remmin,mistä kuva.sekotin topicin kuvan tähän ja siitä kommentit.tosin samathan ne jos se on poikki,mutta eihän se sit välttämättä poikki oo.et tainnu kertoo oireista.tai,jos korjaamolle viet ni mitäpä niistä sit enää.samikeranen kirjoitti:En oo vielä avannut ja kattonut sitä hihnaa ku ei ole oikeanlaista avainta. Auto on kyllä seisonut tuossa pihassa jo melkeen 2kk että voihan se tietenki olla sekin mahdollista. Hinaan tuon auton kumminki korjaamolle ja kyllä ne siellä sitte selvittää että mikä siinä on todellisuudessa vikana.
E:tai näköjään siitä ootkin kirjottanu.ei siellä varmaan vikaa oo tullu,jos sitä starttaamaan pystynyt oot ilman ylimääräsiä kilinöitä.jos ois sattumalta just semmosessa kohassa hampaat menny ettei mikään vena osu.tai joku muu
terokimmo
- in memoriam
Et oo kattonu,mut silti"katkes"?samikeranen kirjoitti:Jaa:D
Mullaki se katkes silleen että ajoin auton parkkiin ja alkoin seuraavalla kerralla lähtiessä starttaan sitte sitä nii kuulu vaa semmonen outo "tuhina" konepellin alta.
samikeranen
Joo elikkäs jos tuota starttaa nii kone pyörähtää "kevyesti" elikkä tuntuu ku siellä ei ois puristuksia yhtään ja kuulostas että siellä ois pakoventtiilit koko ajan auki. En ole kattonu sitä hihnaa että onko se todellisuudessa poikki, mutta epäilykset osui siihe koska huomasin nuista papereista että se hihna on vaihdettu viimeksi helmikuussa 2003 ja nuissahan on muistaakseni 4 vuoden tai 60000km välein se vaihto kilometrit ei ole tullut täyteen, mutta aika kyllä. Eli siis aivan 100% varma en ole siitä että onko se hihna on poikki. Startatessa ei kyllä kuulunu mitään isompia kilinöitä eikä kolinoita.
