b-vectran alusta
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Hei ..
Eli onko muilla b-vectroissa keula ylempänä kuin takapää,itselläni ainakin on tuossa dti farkkuvectrassani keula korkeammalla kuin perä.Voisiko joku mitata esim.sport mallista paljonko on renkaan keskiöstä lokasuojan reunaan ?
Sopiikohan sportin etujouset suoraan dti:n jousijalkaan (tuskin ovat erilaiset mutta..),ajattelin että jos laittasi keulaan sportin jouset kun ne ovat sen n.20 mm:ä matalammat kuin vakiossa tai sitten laitan madallusjouset
TUMI
Viesti Kirjoittaja TUMI »
Se on noin 357 mm.Tuo on mitattu 2.0 sport sedan vm.2000.Keskiviikkona tulee Weitecin
-40mm jouset..
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Itse ajattelin säädettävää alustaa että saisin "kiilamaista" näköä. Onko kokemuksia kenelläkään esim. K&W:n alustasarjasta Vecculissa??
veku
Onko TUMI tuo 357 mm:ä mitta molemmista päistä vai vain edestä ?
Jos alkup. jouset jäävät sulla ylimääräisiksi voisin ehkä ostaa ne etujouset ,jos ne vaikka sopisi tuohon mun vectraani,ja sillä korjaantuisi tuo keula ylhäällä ilme..
TUMI
Se on edestä mitattu.Takana on mullakin nyt vähemmän rakoa.Kyllä ne käy dieseliin (samat madallusjouset on ainakin).Jos olen tyytyväinen Weitecin jousiin,voisin harkitakin myymistä.
veku
Kävin mittaamassa oman autoni juuri ,siinä oli keulassa n.380 mm:ä keskiöstä suojan reunaan.Ilmoittelehan jos olet innokas myymään ne alkup. etujousesi minulle.Sillä konstin saisin varmaan keulan raon hieman alemmas kuin perässä on.
otalka
Viesti Kirjoittaja otalka »
Kannattaa tarkistaa etuakselimassat.
Taitaa dieselin kone painaa jonkin verran enemmän.
Osa madallusjousivalmistajista antaa yhden mallin kaikkiin, osa jopa kolme eri versiota.
-Olli-
<font size=-1>[ This Message was edited by: otalka on 2002-06-17 15:34 ]</font>
veku
TUMI,jokos on weitecit alla ?
TUMI
Joo ne on alla.Ihan hyvät,keula putos noin 332 mm:iin.Olet sä vielä kiinnostunu niistä
sportin jousista?Koko sarja 84€.Soita jos kiinnostaa puh.040-5256974.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Farkkuun on erilaiset madallusjouset kuin sedanissa ja ne ovat jäykemmät kuin sportissa, eli taitaa mennä keula aika alas niillä sportin jousilla...
TUMI
Ei luulisi olevan etuakseleilla mitään eroa.
Takana varmaan onkin farkussa jäykemmät.Mutta esim. Weitecillä Farkkuun tulee samat takajouset kuin sedaniin.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Itse tilasin Pro Streetistä KW alustasarjan saa nähdä millainen se on kun se tulee??
