Mistähän mahtaisi löytyä tilastoja, kuinka paljon on rakennettu esim. kerrostaloja vuosittain? Jos vielä saisi kaupungittain(lähinnä suuret) niin olisi hyvä. Ite en netin syövereistä löydä millään
.. Tarkoitus olisi löytää tilastot 70 luvulta tähän päivään.
"Voisin heittää tähän jotain vitun analyyseja, mutta ette te puusilmät oo niistä ennenkään tajunnu hevonvittua, joten ihan sama."
Tilastokeskus?DjFaSt kirjoitti:Mistähän mahtaisi löytyä tilastoja, kuinka paljon on rakennettu esim. kerrostaloja vuosittain? Jos vielä saisi kaupungittain(lähinnä suuret) niin olisi hyvä. Ite en netin syövereistä löydä millään.. Tarkoitus olisi löytää tilastot 70 luvulta tähän päivään.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
Moni valinta tehtävä edessä
1. Mieli tekisi ottaa huomenna olutta..... mutta lauantaina pitäis asentaa seosmittari, ja jos tulee vielä lunta niin jipii, mulla on krapula en liiku, joten ne niistä liukkaista.
2 Jos en ota olutta niin, saan asentaa mittarin ilman vapinoita, säätää ja käydä testailemassa tuolla liukkailla...... mutta sitten ei kerkeä ottamaan kunnon pohjia, ja noutaja voi tulla liian aikaisin.
Mitäpä tehdä ?
Mitäpä tehdä ?
J.Toivanen
Otat parit oluet.sit meet auton kimppuun ja soitat kavereita mukaan auttaan.pyyät tuomaan muutaman lippu viinan ja sopivat plandikset.muutaman mukin ja hyvin asiallisen pohjasuunnittelun jälkeen alatte ja paatte mittarin kiinni siististi.samalla hieman säätöä autolle.veikka81 kirjoitti:Moni valinta tehtävä edessä![]()
Mitäpä tehdä ?
sit voitte hyvillä mielin lähtee baariin,kun hommat "hanskassa".
ei tarvii sit huomenna alkaa laittaan ja voit potea hyvillä mielin.tai käydä kattoon ,mitä ootte saanu aikaan ja ....
oisko ideaa?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Nettiyhteys viallako?
Toinen käyttökoneeni oli hieman takkuinen ja hidas.Putsasin siis ylimääräsiä ohjelmia pois ja muuta.nyt ei pääse nettiin.missä vois olla vika.jossain asetuksissa kenties.
Re: Nettiyhteys viallako?
Soneran asiakaspalvelu vastaa:terokimmo kirjoitti:Toinen käyttökoneeni oli hieman takkuinen ja hidas.Putsasin siis ylimääräsiä ohjelmia pois ja muuta.nyt ei pääse nettiin.missä vois olla vika.jossain asetuksissa kenties.![]()
Oletteko tarkistaneet että virtajohto on paikoillaan ja tietokeenseen on kytketty virrat. Oleko myöskin tarkistanut että sähkölaskunne on maksettu ja netti piuha kytketty tietokoneen ja rasian välille , oikein...
Meillä ainakin tietokone näyttää että liittymänne on toiminassa
Pystytteko käyttämään XP:een omia korjausominaisuuksia......
Meillä soneralla on myös vikatilanteita varten tälläinen ohjelma jonka saa ladattua omalle koneelle, sen lataamalla teknisen puolen asentajat pääsee etäyhteyden kautta kattomaan onko tietokoneessa kaikki ohjelmat oikein asennettu.
Voihan vidu
Riisikippo
- Minut on bannattu!
miks tyhmät kysymykset on vitseissä ja netistä löydetyissä?
toinen tyhmä kysymys?
saako läppäriin ostettuu toisenlaisen polttavan aseman? mikä tukis ylipolttoa? jos saa niin mistä? ei oo itelle vielä vastaan tullu.. ja siis alkuperäsen tilalle, ei ulkoista..
Re: Tyhmiä kysymyksiä.
Elikkä, jos tilaan jonkun anal kanavapaketin, missä tulee lautanen ja boxi ja mitä lie. Niin voiko tuon tavan haravan heittää katolta mäkeen ja pystyn kahtomaan noita peruskanavia tuon lautasen kautta ??
Vai pitääkö tuo harava kytkeä kanssa tuohon boxiin, jolloin kuva pätkii niinkuin ennenkin paitsi lautasen kautta tulevat
Tuolla analin sivuilla luki jotain combo boxeista, onko ne boxit edes hyviä ??
Re:
Riisikippo kirjoitti:miks tyhmät kysymykset on vitseissä ja netistä löydetyissä?Tänne kaikki vitsit, hauskat jutut, netistä löydetyt hauskat linkit, autoihin liittymättömät gallupit ja muu vastaava.
Kannattaa ehkä kääntyä ko. merkin maahantuojaan/edustajaan ja kysyä sieltä kautta laajennuksia. Noissa kun ei kuitenkaan kovin standardisoituja oo nuo asemat (tai no liitännöiltään ovat mutta eivät muuten käy ristiin). Veikkaan että korvaavaa asemaa saat ettiä - ja pitkään. Ulkoisiahan puolestaan on sitten jo ihan eri tavalla.
ps. itselläni menee/meni cd-asema kannettavasta rikki, ja helpoin ratkaisu on ostaa uusi ulkoinen pyöritin. Niin vähällä käytöllä läppäri tällä hetkellä, jotta ostaminen vielä jäänyt suorittamatta.
Zafira C A14NET -18
Onko domstrebe hinten suomeksi poikkituki taakse?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
^ sanoo poliisi sedille että lasin vaihdoin mutta se hajosi taas.
