Tervehdys,
ostin muutama viikko sitten itselleni Opel Omegan (2.0 ja -96) ja muutamia vikoja olen ehtinyt löytämään. Pahin ongelma on varmasti se, että autosta tuntuu katoavan teho ja vääntö välillä kokonaan ajaessa. Yleensä tähän auttaa se, että pistää pykälän pienemmän vaihteen silmään ja polkaseen kunnolla kaasua. Olen tehnyt myös sellasen huomion, että tämä hyytyminen tuntuu tapahtuvan sadekelillä. Vesi siis ilmeisesti menee johonkin sähkölaitteeseen tms? Onko näin käynyt muille?
Toinenkin virhe autosta löytyy ja se on pyyhkijöiden kanssa. Kun yritän saada pissapojasta vettä lasiin, niin pyyhkijöiden sulake palaa välittömästi. Normaali pyyhkiminen onnistuu kuitenkin niin, että sulake ei pala. Vedin akusta sähköjohdot suoraan pissapojan pumppuun ja sillon kyllä lensi vesi, joten pumppu ei ainakaan ole rikki. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Omega hyytyy ja pätkii
Re: Omega hyytyy ja pätkii
Vähän kannattais käydä läpi kaikkia huolto osia,jos auto vasta tullut.Junior kirjoitti:Tervehdys,
suodatinkin voi aiheuttaa puutumista,tai sit ilmamittari häikkää.
tuo Lasinpesurijuttu liittyy tietysti siihen yhteistoimintaan,mutta kun en jaksa muistaa sitä katkaisijaa yhdistääkö se siitä jo pissapojan ja pyyhkijät.ilmeisimmin.kannattaa tommosessa missä sulake palaa vikoja pitää akun kenkä,suht nopeesti irrotettavana,ennenku vikoja löytyy.
aloita vaikka niitä maadotus pisteitä puhdistamaan.koneen ja rungon väliltä.ja että varmasti saa kosketuksen.viat voi johtua niistäkin.sit sitä katkasijaa tutkimaan,onko sulaneen oloinen viiksen juuresta.releen pohjaa tutkimaan,mimmoselta näyttää.
Vanhaan aikaanhan omissa romuissa paikallistettiin rautalanka sulakkeeksi ja mistä savu alko nousta ni siellä vika.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: m
Voi sekin olla mahollinen,suodattimen kun vaihtaa samalla aluks siihenki oireeseen.kun niitä huolto osia muutenki tarkastelee.2016v kirjoitti:bensan paineet alhaiset
