missähän vika, kun kauko-ohjaimella ei aukea eikä sulkeudu ovet ja avaimella ei aukea kun yks ovi, eikä auto etes yritä käyntiin vaikka saa startata ihan loppuun asti? voikohan akussa olla vikaa vai missä? vaikka voiko se tyhjentyä ihan täysin yhtäkkiä.. vai voiko kaukosäätimessä olla joku käynnistyksen esto paska, ku sillä viimeks sulkenu ovet..
kiitoksia jo etukäteen jos joku tietää!
astran käynnistysvaikeudet
FLEKU
Re: astran käynnistysvaikeudet
jefu kirjoitti: vaikka saa startata ihan loppuun asti?
Akun puutumiselta kuulostais mielestäni.Mitä tarkoittaa loppuun asti starttaus ?
Mielipide on oma !
jefu
niin siis että saa käännettyä virtalukossa avaimen ihan tappiin, mut mitään ei tapahu tai ei etes yritä käyntiin. ja huomasin tossa et sisävalokaan ei syty ku avaa oven, et kai siinä on akku vaa hyytynyt tosiaan. no pitänee koettaa kaapeleilla viritellä sitä hereille.
FLEKU
Tuskin herää jos tollai sipannu,hae suosiolla uusi akku ni alkaa pelittää.Tietty voihan joku purkaa sitä akkua. . .
Mielipide on oma !
oopelixi
Itelläni oli vähän sama ku yhtenä aamuna ei meinannu startata, mut nyt kyl toiminu.. Miten on muuten ton keskuslukituksen juttu kun avaimen patterit on kyl vaihettu mut ei toimi.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Matzi
Avain pitää ohjelmoida uusiksi. Eli avain lukkoon ja virta päälle ja sitten painat lukitusnappia niin pitäisi ovien mennä lukkoon ja aueta ja tadaa...ohjain toimii.oopelixi kirjoitti:Itelläni oli vähän sama ku yhtenä aamuna ei meinannu startata, mut nyt kyl toiminu.. Miten on muuten ton keskuslukituksen juttu kun avaimen patterit on kyl vaihettu mut ei toimi.
jefu
joo aika hikiseltä vaikutti ton akun suhteen.. en tiedä sit oisko sisävalo jääny päälle tai jotain, mut eihän sitä tietty oikeen ajamalla saa täyteen. huomas sähkölaseista esim. ku hyvä et niitä jakso vinssata auki. kai se pitää tosiaan suosiolla ostaa uus akku, ku ei laturiakaan ole. no tietääpä onneks missä vika. ja lukitus alko skulaan ihan hyvin, ku sai vaan virtaskaa.
