jospa tätä vanhaa topickia joku vielä lukis..
elikkäs pitäis alkaa webasto asenteleen tuohon omegaan (2.0dti vm-00) ja löytyy automaatti ilmastointi..
purin vanhasta mersusta tuon webaston pois ja siihenhän se ei ois vaikea laittaa mutta miten tuon ilmastoinnin saa kytkettyä että ymmärtää webaston päälle ja mistäs ootte polttoaineet ottanu webastolle.?
webasto
MiTu
Re: webasto
Mulla on joku b-omenan dokumentti, onko mailiosoitetta?
opeltuning
Re: webasto
webastolta vihreä/valkonen johto ilmastoinnin säädinpaneelin napa 9:ään(32 napainen liitin)
edit: polttoaineelle laita tankin päältä imuputki, maksaa n.10-15€
boogey1
Re: webasto
muistelisin että webastolta meni punainen ja valkoinen puhaltimelle että mihis tuo toinen??
eli kokonaan oma linja webastoa varten mutta mites paluu puoli kun mersussa kaikki löpö kulki webaston kautta??
opeltuning
Re: webasto
boogey1 kirjoitti:muistelisin että webastolta meni punainen ja valkoinen puhaltimelle että mihis tuo toinen??
Aivan. Tuli vähän hätäseen vastattua... Eli tokihan nuo värit riippuu lämmittimen mallista. Eli se puna/valkonen korvaa tuossa äskeisessä viestissä tuon vihree valkosen johdon. mutta pointti oli se että ilmastoinnin ohjaus onnistuu siitä 32 napaisesta liittimestä navasta numero 9. Ja jos lämmittimessä itsessää on pa-säiliö niin ei muuta kun paluu linjaan kytket sen.
boogey1
Re: webasto
niin mutta siis kun on kaksi johtoa, punainen ja valkoinen? ne meni muistaakseni releen kautta suoraan puhaltimen katkaisijalle..?
opeltuning
Re: webasto
otetaanpa alusta
mikä webaston malli nyt on kyseessä? lämmittimeltä riittä yks johto säädinpaneelille ja sen releen saa sitten heittä leppään.
boogey1
Re: webasto
puhuinpahan joutessani näköjään palturia. ei ollu relettä mutta kaksi johtoa puhaltimelle.. käsittääkseni ne oli plus ja miinus??
mallia en nyt muista mutta tarkastelen ja otan jokusen kuvan.. webasto se kuitenkin on..
opeltuning
Re: webasto
siihe releelle oletettavasti tulee lämmittimeltä vain yksi johto
niin se on nyt se ohjaus johto minkä laitat sinne säädinpaneeliin.
