b-vectran ajotietokone näyttää väärin ON OHJELMOITU
niin kyseinen ongelma, eli tyhjäkäynnillä näyttää nollaa joskus 0.2, ja ajossakin tienpäällä 2,5-5.5, ja jäljellä olevat kilometrit eli range saattaa näyttää 150-200 vaikka tankki on jo lähes tyhjä, onko mitään tehtävissä, uus ohjelmointi ja paljon maksaa vai mikä neuvoksi. enhän isommalti itke jos sillä pääsis näihin kulutuslukemiin, mutta kun ei niin ei. niin auto on b-vectra -96 x20xev.
no niin, kävin paikallisessa delta autossa ohjelmoimassa sen ajotietokoneen.ainakin muuttui paljon realistisemmaksi lukemat, tyhjäkäynnillä 1,1L/H , kaupunkiajossa n.8-12L,tiepäällä n.5,5-6,5 tasasta alle satasta, ja range lähti heti putoaan, aika lähelle oikeeta. kiitos tubelle, ei löytänyt asentaja koodia, ja kun alkoi niitä kokeileen niin arvuuttelin sitä 007 ja oli kai oikee, niin siinä on se nopeuspulssi 14972, katsoin sen. viehän boah takaisin ja anna nää koodit niin alkaa pelittään, niin vai oliko sulla sama moottori. laittakaapa kulutuslukemia mitä teillä ajotietsikka näyttää. maksoi muuten 45€ roissa.
opel vectra c 2,2 gts
Re: b-vectran ajotietokone näyttää väärin
Vähän ot:,nä ,mut kysyn nyt kuitenkin.kun huomasin ajotietokoneen näyttävän vaihde päällä kaasu ylhäällä nollaa kulutukseksi.taas vapaalla rullaten näytti,jotain...
Koitin tolla omalla c20ne eli motro m1,5 sen vermeet.niin samaa.ei näyttöä ,mutta kun vaihdepäällä alamäessä käänsin auton sammuksiin ja siitä virta päälle.siis kokoajan vaihdepäällä ,moottori pyöri,mutta ei mitään eroa tuntunut oliko sammuksissa vai "käynnissä".moottori vaan pyöri.eli siis ilmeisimmin se katkasee bensan syötön moottorijarrutuksessa kokonaan ja auto ei käy vaikka moottori pyörii.Meneekö näin.?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
näinhän se pitäs olla, mutta mulla ei näytä tyhjäkäynnilläkään yleensä mitään, tai aivan liian pieniä lukemia, kai se syö semmosen litran molemmin puolin tunnissa, 0.2 ei riitä. tuossa oli toisessa jutussa siitä päivityksestä sen verran, että sen sais suomenkieliseksi, mulla on englanninkielinen. kokeilin muuten edellisellä vectralla 4.1 motro samaa kuin sinä. alamäkeen huilatessa oli sama oliko virta päällä vai ei, ei ollut muuta eroa kuin virta pois, paloi latausvalo. mutta onko tähän minun alkuperäiseen ongelmaan ratkaisua.
Uudelleenohjelmoinnilla tulee tuo kuntoon. Itse maksoin hommasta 34€ merkkiliikkeessä, mutta tossa hinnassa on eroja. Ottivat multa normaalin vikakoodinlukumaksun, kun eivät oikeen tienneet kuinka pitää hinnoittaa
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Pitääpä itsekin mennä merkkiliikkeeseen tuosta kyselemään. Ehkä se on vaihdetun ajotietokoneen merkki, kun näyttö toimii eikä ole pikselit häviksissä. Omani kun näyttää jotain 4 litran kulutusta 100km/h vauhdissa (X25XE). Saakos Vectraan myös kotimaankielen sinne ajotietokoneeseen? Tällähetkellä puhuu Lootoota, joka nyt on ihan ok.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Fittiville
- Viesti:
B-Vectraan ei taida saada suomea mutta viimisiin G-Astroihin saa.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
ilmotappa boah jos ehdit käyttää ennen minua, miten kävi. ja mitä maksoi. ilmottelen itsekkin aikanaan kun ehdin käyttään.
Jep kyseessä siis ruiskutuksella varustetun moottorin perusominaisuus. Eli bensan syöttö katkeaa automaattisesti moottorilla jarruttaessa. Ei vissiin kauheen monta sellasta ruiskukonetta olekaan joka ei näin tekisi. Heti kun koskee kytkimeen/kaasuun kone "käynnistyy" .. eli saa taas bensaa. Tipauttaa muuten aika kivasti tota kulutusta, varsinkin jos ominaisuutta osaa käyttää oikein.terokimmo kirjoitti:Vähän ot:,nä ,mut kysyn nyt kuitenkin.kun huomasin ajotietokoneen näyttävän vaihde päällä kaasu ylhäällä nollaa kulutukseksi.taas vapaalla rullaten näytti,jotain...
Ajotietsikka koodattiin tänään ja nyt näyttää vähä järkevämpiä lukemia. En ihan tarkkaan hokannu miten tuo koodaus toimii eli onko moottoreille omat koodit vai eri ECU:n versioille. Tech:llä kuitenkin hoitui.
mikä on vähän, tyhjäkäynnillä mitä näyttää lämpimänä, ja mitä maksoi.
Voi harmi, kun samalla tavalla sittenkin näyttää alakanttiin. Keskustapyörityksessä jotain 6.5l/100km...
vie perkele takaisin. ei tyhjästä kannata maksaa.
Fittiville
- Viesti:
Kuka sanoi että se jotain maksoilmb-58 kirjoitti:vie perkele takaisin. ei tyhjästä kannata maksaa.
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
sama se on mullakin, keskusta ajossa jopa 3-4L sitten saattaa kunnon kiihdytysellä nousta jopa 30L, ja sitte se range n.150-200km vaikka tankki on jo tyhjä ja tyhjäkäynnillä 00L/H. muuten fittiville, mikä korjaamo niitä ilman ohjelmoi, eipä ole tullut vielä vastaan.
Testattiinko se ajotietsa sen jälkeen kun se softa sinne vaihdetiin, että se todellakin vaihtui sinne? Nimittäin ei vissiin olis eka kerta, kun se tech ei teekkään hommiaan loppuun asti. Itse asensin tuon ajotietokoneen jälkikäteen ilman check controllia (maadoitus antureille) ja siinä ajotietokoneessa oli alunperin 2.5 Vectran ohjelma. Koittakaapa painaa virrat päällä ne molemmat viiksen napit pohjaan ja sitten kattoa mitkä koodit siihen ruutuun tulee. Siihen tulee 3 eri lukua, mutta se 3-numeroinen luku pitäisi mielestäni olla 2.5 Vectrassa 011. Itellä oli aluksi toi 011 (jos oikein muistan) ja sinne vaihdettini sitten 2.0 koneen ohjelma, jolloin se koodi vaihtu 009:ksi.
