Pari kysymystä vm -90 Calibrasta
Viesti Kirjoittaja TJT »
hercules kirjoitti: Asensin ite absit tohon -94 vectraan, purettu -89 cd vectrasta ja tuossa ei ole ainakaan mahdollisuutta lukea koodeja. Sen verran noita johtoja tutkinu ja juottanu tuon absituksen yhteydessä :P
Ok, no se on tyystin eri asia.
Homma kunnossa. Auto oli testerissä ja vika löytyi löystyneestä jarruvalon maadoitus johdosta!
Hmm.. Mietin tuossa kun tuo Calibra polttaa oikean puolen jarrupolttimon melkein samantien, niin voisiko olla meillä sama syy tolle, että nelivedon valo syttyy aina jarrua painaessa. Hokasin vasta tuolta TJT linkistä luettuani (Mistä on tuo lainauskin), että taitaa tässäkin calikassa syttyä se valo tosiaan vasta jarrua painaessa eikä hetii startatessa :roll: Osaako joku sanoa missä on jarruvalon maadoitusjohto? Tuskin kovin vaikea itsekään etsiä sitä mutta kysynpähän kuitenkin. :lol: Huomenna pitää tarkistaa tuo kyllä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
|vectraman| kirjoitti:
eiköhän se oo kimppa maadotus.en mä tiiä,plussastahan se sulakkeen polttaa.oisko joku lisäjarruvalo ryöstin siitä otettu ja maadottuu.tai jotai muuta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Niin, että ne kaikki maadoittuu saman johdon kautta? No pitää huomenna katsoa kuitenkin jos sen löytäisi sen maadoituksen :)
Oonko tyhmä vai miksi en tajunnut tuota loppu :oops:
FullMetal
Lainaus:
niin että jos siinä on jälkiasennus lisäjarruvalo joka on oikosulussa eli suoraan yhteydessä maahan niin jarrua painettaessa varmaan polttaa sen sulakkeen jos sille lisäjarruvalolle on rosvottu virta sieltä toiselta jarrupolttimolta.
öö, en ole puhunut mielestäni sulakkeesta? :D Polttimo siellä menee, uudella aina toimii vähän aikaa, mutta kohta hajoaa. Ja joo tuossa on spoilerissa lisäjarruvalo, joka ei kyllä toimi :lol:
No kävinpäs tutkimassa asiaa, mutten viitsinyt hirveänä sisustuksia vielä ruveta purkamaan niin kysynpäs täällä, että minne se maadotusjohto menee? :lollis: Tai siis missä kohti se maadoittuu? :roll: Tietää sitten ettei turhaa pura koko autoa yhtä johdon päätä etsiessä :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
|vectraman| kirjoitti:No kävinpäs tutkimassa asiaa, mutten viitsinyt hirveänä sisustuksia vielä ruveta purkamaan niin kysynpäs täällä, että minne se maadotusjohto menee? :lollis: Tai siis missä kohti se maadoittuu? :roll: Tietää sitten ettei turhaa pura koko autoa yhtä johdon päätä etsiessä :lol:
Paa uus johto samantien.johki hyvään paikkaan.
KuvaKuva
Nyt palaa enä ABS vikavalo, eli selvitetty muut :) Mutta osaako joku auttaa kun pitäisi tietää miten tuossa koneessa menee jakomerkit jotta pystyisi tarkistamaan että onko siinä jako kohdallaan?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
|vectraman| kirjoitti:Nyt palaa enä ABS vikavalo, eli selvitetty muut :) Mutta osaako joku auttaa kun pitäisi tietää miten tuossa koneessa menee jakomerkit jotta pystyisi tarkistamaan että onko siinä jako kohdallaan?
Onkos siinä sit veto tai käynnistys vaikeuksia.
En äkkiseltään löytäny koneen tyyppiä?c20??
yläpyörä/t ylös.alapyörä noin klo 13 tappiin hihnapyörän lovi.
KuvaKuva
Sanotaanko että toimin tässä vähän isäpuolen apupoikana, joten en tiedä miksi käski tuota kysyä. Mistä tuon koneen tyypin voi tarkistaa kun en sitä muista eikä isäpuolikaan sitä muistanut kun kysyin :oops: 2.0 16v on kone, kertooko tuo jotain?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
|vectraman| kirjoitti:Sanotaanko että toimin tässä vähän isäpuolen apupoikana, joten en tiedä miksi käski tuota kysyä. Mistä tuon koneen tyypin voi tarkistaa kun en sitä muista eikä isäpuolikaan sitä muistanut kun kysyin :oops: 2.0 16v on kone, kertooko tuo jotain?
Tuskin mutkaa on ni kai se sit c20xe on tyypiltään.kannen takapäässä stanssattu koodi.
KuvaKuva
Eli tämä
On se oikea ohje?
Re:
|vectraman| kirjoitti:Eli tämä
On se oikea ohje?
Onko tuo nyt oikea ohje niille, jos ei niin viitsisikö joku vaikka ottaa kuvaa siitä miten niiden kuuluu olla?
Sitten vielä sellainen kysymys, että onko Calibrassa jarrupalojen kulumistunnistimet erilliset, vai onko ne paloissa ? Kaipaisin vastauksia noihin visaisiin kysymyksiin, kiitos :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Re:
On se oikea ohje?
Itse itsellesi vastasit.On se oike ohje.
eiköhän nuo tunnistimet oo eriliset. :sleep:
KuvaKuva
