Viitaten aiheeseen "Hyvät neuvot kalliit- jälleen kerran ", on ilmennyt taas ongelma.. eli yritin löytää tätä kyseistä boxia ( ilm. moottorin ohjausyksikköä ), ja sain ohjeeksi katsoa apukuskin jalkatilan sivusta. En kyllä löytäny sieltä sen näköistä kapinetta... ohjeistakaa taas naista mäessä, mistä sen löytää?? Tartteis jotain tietoja siitä ottaa, mutta kun en löydä sitä... Kiitos jo etukäteen!
Ja auto oli siis astra- f caravan, 1,6 16v vm -95.
-Muokkasin otsikkoa selkeämmäksi. -maritus
Missä moottorin ohjausyksikkö
jansku_
terokimmo
- in memoriam
Re: Missä moottorin ohjausyksikkö
Siellä apukuskin jalkatilassa sen pitäis olla.siis oikeella sivulla,sen verhoilulevyn takana.se on kiinni muoviniiteillä.eli kampeamalla irtoaa,se verhoilulevy.jansku_ kirjoitti:Viitaten aiheeseen "Hyvät neuvot kalliit- jälleen kerran ", on ilmennyt taas ongelma.. eli yritin löytää tätä kyseistä boxia ( ilm. moottorin ohjausyksikköä ), ja sain ohjeeksi katsoa apukuskin jalkatilan sivusta. En kyllä löytäny sieltä sen näköistä kapinetta... ohjeistakaa taas naista mäessä, mistä sen löytää?? Tartteis jotain tietoja siitä ottaa, mutta kun en löydä sitä... Kiitos jo etukäteen!
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jansku_
En kokonaan saanu irti sitä muovia, mutta sen verran taivuttelin että olevinaan katsoin ettei siellä ole.. no täytyypä huomenna katsoa uudemman kerran!
Täytyykö koko se levy ottaa irti, eli sieltä jalkatilasta sinne oven luokse asti? En varmaan uskaltanu tarpeeksi kovaa sitä irrotella kun ei se lähteny
CaLis
Se kick-paneli on muistaakseni samaa kikkaraa oviaukon kynnyslistan kanssa, ja pitikös siitä sitte vielä purkaa hanskalokeron alla oleva "hylly" pois vai mitehä se oli?
Se kynnyslistahan on sitten torx-ruuveilla kiinni, samoin ku se hyllykin, et en suosittele niitä niin vaan väkivalloin irti kiskomaan jos on tarkotus vielä joskus takas laittaa
ama
Juurikin näin, paitsi paneeli ei ole samaa kynnyslistan kanssa. Paneeli on kyllä kynnyslistan alla (aika tiukasti) joten on helpompaa kun ottaa kynnyslistankin irti.CaLis kirjoitti:Se kick-paneli on muistaakseni samaa kikkaraa oviaukon kynnyslistan kanssa, ja pitikös siitä sitte vielä purkaa hanskalokeron alla oleva "hylly" pois vai mitehä se oli?Se kynnyslistahan on sitten torx-ruuveilla kiinni, samoin ku se hyllykin, et en suosittele niitä niin vaan väkivalloin irti kiskomaan jos on tarkotus vielä joskus takas laittaa
Voi, V6 soikoon!
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
Taitaa se reunakin olla ovitiivisteen välissä,se kyllä irtoaa ihan vetämällä ja paikalleen saa nätisti se tiiviste.muoviniitti tai pari siinä on siinä sivulevyssä ilmeisimmin.motro itse 8mm pulteilla kiinni,jos sitä numerosarjaa siitä tarviit ja en muista onko se takapuolella.sitä boxia.Ja jos sattumalta on sisä pistoke siinä levyssä minkä ruuvit vedetty peltiin asti,ni tietysti irti ne.ama kirjoitti:Juurikin näin, paitsi paneeli ei ole samaa kynnyslistan kanssa. Paneeli on kyllä kynnyslistan alla (aika tiukasti) joten on helpompaa kun ottaa kynnyslistankin irti.CaLis kirjoitti:Se kick-paneli on muistaakseni samaa kikkaraa oviaukon kynnyslistan kanssa, ja pitikös siitä sitte vielä purkaa hanskalokeron alla oleva "hylly" pois vai mitehä se oli?Se kynnyslistahan on sitten torx-ruuveilla kiinni, samoin ku se hyllykin, et en suosittele niitä niin vaan väkivalloin irti kiskomaan jos on tarkotus vielä joskus takas laittaa
