Kellä on asennettuna A Omegan konepellin kaasupumput
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Kellä on asennettuna A Omegan konepellin kaasupumput
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kiitos ja kumarrus nyt tuli perille /ja selkeyttää asennusta hienosti :D
Jos vielä saisin vaivata / mikähän on alkuperäisen patruunan mitat / 1 paksun osan pituus kiinnitys reiän keskeltä paksun osan reunaan /2 varren pituus kiinnitys reiän keskeltä paksun osan reunaan , noista saisin tutkittua onko nuo mulle toimitetut saman mittaiset. :thumbsup:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Olikos jollain kuvaa miten asennus onnistuu A Vectraan?
Jos joku viittiis lähettää osoitteeseen mina.taallahei [at] luukku.com
Vectra A Sport (X20XEV) -95
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
sepse kirjoitti:Kiitos ja kumarrus nyt tuli perille /ja selkeyttää asennusta hienosti :D
Seppo
Täytyypäs mittailla huomenna päivännäöllä
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tässä linkki Vectra A pumppu asennuskuviin http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2ase3+s ... tra-a.html . Simppeli homma , saranan ylä pultti pois sarjan pallopää pultti tilalle / lokasuojan peltiruuvi pois ja sarjan pallopää peltiruuvi tilalle pumppu näiden väliin , sokat kiinni , siinä se. Ainoo homma kun yläpää on kiinni täytyy pumppua hieman vääntää koska muuten kiinnitys pisteet ei oo kohdakkain (varovasti) .
Seppo
powerofopel
minkäs laisia pumppuja te olette asentanu a vectraan? saako esim motonetista kyseisiä?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tilasin Ebayn kautta Saksasta näitä Vectra A pumppu sarjoja / valmis asennus satsi ohjeineen 8.5 eur ja siihen kuljetus 13 eur kun tuli vielä muutakin samassa paketissa :bonk: ilmeisesti Suomesta on saanut 32 eur samaa satsia ja siihen paketin hinta noin 8 eur .
Voin kyllä kattoo mitat omasta kaarasta jos joku haluu mettästää irtomyynnistä / en sitte tie mistä saa ne pallopää pultit asennukseen.
Hassu juttu sinänsä noissa jotka tuli mulle Saksasta oli kaikissa tuplat asennus satsit , jotenka mulla on 3 asennus satsia ylimääräisenä :lollis:
Tuolta ulkoa tosiaan saa välillä halvalla ja välillä ne yrittää rokottaa yli Suomen hinnan , esimerkkinä just Vectran pumput / halvin satsi kuljetettuna Suomeen noin 15 eur ja kallein noin 55 eur .
Seppo
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Noista pumpuista... Ostin huuto.netistä uudet pumput kadettiin aikoinaan, samanlaiset jotka oli a-veccu kuvassa, kesti n. vuoden ja toinen päästi paineet ulos. Rävelsin sitten kiinni "puuilo" pumput (eli semmoset jota saa joka tarvike kaupasta) ja hyvin pelitti, olivat "tehokkaammatki".
EX: Kuva
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Senatorin pumppuasennuksista kuvat kelpaavat tännekkin :wink: ile_84@hotmail.com
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
