a malli fronteera etunapa
aakvest
Viesti Kirjoittaja aakvest »
mikä lienee tuon vänkyrä avaimen nimi millä saanee tuon rullalaakerin kiristin mutterin/pultin irti,
täytyy vissiin irrottaa tuo napa irti ennenkun voi vaihtaa jarrulevyn.
Eikä oikein toimi tuo putkesta tehty tee-se-itse malli, on mutteri pirkuleen tiukassa.
:bonk:
palle
Re: a malli fronteera etunapa
Viesti Kirjoittaja palle »
Onko se Auto hub vai manuaalilukkoinen napa? En nyt nyt kyllä oikein tajunnut tuota "vänkyräavainta", että mitä sillä meinaat...Mutta napa täytyy purkaa pois että saa levyn irti. Tarkoitatko sitä prikkaa missä on sisäkierre?tuota:
Tuollahan säädetään laakerin tiukkuus, ja laakeri on tuon alla. Tuo prikkahan on lukittu pienillä ruuveilla paikoilleen. Tai oikeastaan tuon prikan päällä on levy joka on ruuvattu kolmella ruuvilla prikkaan. Prikka ei saisi olla kovin kireällä, olisko ollut yhden kilon momentti?
aakvest
autohubi napa, kolisee ja paukkuu
just tuo "molokku" tuossa vetarin pään ympärillä
kyllä se nyt lähti siitä pyörimään kun tuurnalla hieman kopautin
kiitän !
palle
Tarkastin sen momentin, vanhoilla laakereilla kasattaessa 12N- 17N. Taitaa olla puhdistuksen tarpeessa lukot jos kovasti mekkaloivat. Paitsi kytkiessä ja poisottaessa pikkuisen kuuluukin rapista.
