astra g vaihteisto ongelma
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
astra g, 2001, z18xe koneella, 150 tkm ajettu, vaihteistossa pieni ongelma..
kylmänä hankala vaihtaa isolta vaihteelta pienelle, esim kolmoselta kakkoselle...ylöspäin menee hyvin, sitte ku lämpee ni menee nätisti myös pienelle.
vaihteisto öljy ? auttaako vaihto ? taikka väljää jossain vaihdevivustossa ? tosin miksi kylmä / kuuma vaikuttaisi vivustoon...
Pinohiiri
Re: astra g vaihteisto ongelma
Löysät moottorin tukikumit eli moottori pääsee liikkumaan liikaa?? ja pienen ajelun jälkee öljy tottakai notkistuu ja helpottaa vaihtamista.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
miten on astrassa, mutta asconaan ja vectraan auttoi vaihto, kestää laittaa automaattilaatikko öljyä eli mobil atf 220 tai 320 ei varmasti ole jäykkä pakkasilla. kylmä/kuuma ei vaikuta vivustoon vaan syncronirenkaisiin.
opel vectra c 2,2 gts
