jälkiasennus xenonit
P. Lanttola
Jartsi
Juu siis tarvitset ne pesurit ja korkeudensäädön niinkun yllä on todettu. Lisäksi tarvitset E-hyväksytyt xenon-polttimot jos laillisuutta tavoittelet, esimerkiksi Philipsin D2S vakioxenon:Tontza- kirjoitti:itseä kiinnostaa tämä kohta tuossa aken paperissa:
Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
eli, jos lykään B1 Omegaani (käyttöönotto 10/-95) uudet umpiot ja pelkkiin pitkiin xenonit nii en tarvi pesimiä enkä korkeudensäätöjä??
(siis inssin ja kyttälän poikien puolesta)
H-kantaisia (H=Halogen) ei ole hyväksytty tieliikenteeseen, eikä kaikkia D-kantaisiakaan. Esimerkiksi Philipsin 6000K D2S Ultinon-polttimo ei ole E-hyväksytty ("Not for use in Europe/USA" lukee tuikussakin)...
Tontza-
umeet
astra g jälkiasennus
meinaan ostaa xenonit vakio heijastin umpioihin lyhkäisiin, meneekö tuo d2r suoraa umpioon kiinni ? vai pitääkö olla tuo h7 ja sitte sahata sitä kantaa ? olisi ollut tuo d2r tarjoukses niin meniskö se?
Zafira
Re: astra g jälkiasennus
Häh? Ja mikähän auto mahtaa olla kyseessä?umeet kirjoitti:meinaan ostaa xenonit vakio heijastin umpioihin lyhkäisiin, meneekö tuo d2r suoraa umpioon kiinni ? vai pitääkö olla tuo h7 ja sitte sahata sitä kantaa ?
:J:J
Juuri näin. I:J:J kirjoitti:Btw ku asentelette noita xenoneja ni katelkaa ees vähä, että mihin se valo sojottaa..
tse en heijastinumpioihin välttämättä mitään halvimpia jälkiasennusxenoneita lähtisi edes laittamaan.
Linssiumpioissa kyllä toimii hyvin, kun ei valokuvio muutu halogeeniin verrattuna.
Osbo
Re: jälkiasennus xenonit
Herättelyä tänne. Nyt xenonit mallia "35W-6000K-H1-HALPA" umpioissa, seuraava kuva havainnollistaa, mutta maantiellä eron vasta todella tuntee:
Pimeällä näkee nyt reilusti paremmin kuin ennen. Koko operaatiota edelsi kiveniskemien kiillottaminen umpioista:
Omega B - Corsa A
Milläs kiilloitit noi umpiot? pitäis itelläkin tehdä se!
Osbo
Hiontaa ja fareclaa, voin kirjotella ehtiessäni pienen yleisbriiffin siihen, yritän pian.
Omega B - Corsa A
Joo vois olla ihan kiva et tietäis millä tehdä et tekee oikein kun tuntuu et viis vuotta vanhan auton umpiot on jo täynnä kiven iskemiä niin toi näyttäis auttavan hyvin!Osbo kirjoitti:Hiontaa ja fareclaa, voin kirjotella ehtiessäni pienen yleisbriiffin siihen, yritän pian.
hudu79
- OCF Member 2022
Onko kukaan laittanut näitä "halpis" xenoneita Vectra C2 : sen keulille ?? Lähinnä siis lyhkäsiin valoihin. C1 muutoksia täällä näkyisi olevan, mutta yhtäkään c2-modausta ei ole silmiini osunut.
Lähinnä kiinnostaisi, millä satseilla on saatu hyviä lopputuloksia ja aiheuttaako can-väylän läsnäolo ongelmia. etc.etc.
No onhan noita laiteltu noihin H asroihin joissa luulis olevan samat jutut jo kuin C2 vecussa mut jos se ei lämmitä niin www.vectra-c.com on englannin kielinen vectra sivusto josta mä ainakin löytänyt paljon apua ja siellä paljon laajemmin porukka käsittelee juuri näitä meidän uudemman mallin vectroja... mut en luulis et on mitään ongelmia... mut ainoo mitä nyt sanon niin en suosittele mitään ihan halpis malleja koska itellä nyt ollut kokeilussa kolme eri sarjaa ja nyt viimeisin mikä tuli Undergroundmotorsportista niin on paras selkein asentaa ja ballastit sisältävät noi vikavalon ohittimit! Mutta jos päätät ruveta asentamaan noita niin kerro ihmeessä lopputuloksista!hudu79 kirjoitti:Onko kukaan laittanut näitä "halpis" xenoneita Vectra C2 : sen keulille ?? Lähinnä siis lyhkäsiin valoihin. C1 muutoksia täällä näkyisi olevan, mutta yhtäkään c2-modausta ei ole silmiini osunut.
