Omega 2.5l V6
Sakari
Omega 2.5l V6
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Terve!
Sellanen ongelma on tullut nyt eteen että omega syö jostain syystä tulppia. Vaihdoin uudet tulpat noin 2kk sitten kun auto alkoi pätkimään. Pätkiminen loppui ja alkoi noin 10 000km ajon jälkeen uudestaan. Mikä voi olla tähän syynä?
Edittiätähän: Pätkiminen tapahtuu kun kaasua painetaan reilummin... ei siis tasakaasulla ollenkaan.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko tulpanjohtoja vaihdettu?
Sakari
Johtoja ei ole minun aikanani vaihdettu. Pitäisi kai nekin vaihtaa kun kerkiää.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kylpeekö tulpanreiät öljyssä?
Sakari
kyllä siellä vähän on öljyä mutta ei hirveitä määriä... Mistä voi johtua?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos siellä on öljyä, niin silloin ventiilikannen tiiviste vuotaa...
Sakari
Re: Omega 2.5l V6
Nyt on vaihdettu toisen puolen venttiilienkoppa kokonaan. Ja tulpat hiljattain ennen sitä. pätkimiseen se ei ainakaan vaikuttanut vielä. Olisikohan johdot sitten menneet? Vaikkakin tulpat kun kyllä vaihdat niin pelittää hienosti jonkun aikaa kunnes alkaa taas pätkimään. Eikö johtojen silloin pitäisi olla ehjät? Eikö pätkimistä esiintyisi kuitenkin taas heti kun uudet tulpat on vaihdettu jos johdot ovat rikki?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega 2.5l V6
Vika saatiin korjattua. Toinen puola oli sanonut osittain sopimuksen irti. Puola ja johdot vaihdettiin ja taas pelaa :thumbsup:
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
