MV6 "röpöttää"
hannuäs
MV6 "röpöttää"
Viesti Kirjoittaja hannuäs »
Elikkäs röpöttää ja käy vajaana välillä alle 3000 rpm. Paluuputken kun puristaa kiinni niin vaivat katoaa. Pumppu ja suodatin on vaihdettu. Voiko vika olla paineensäätimessä, ihmetyttää vain jos vika olisi paineensäätimessä niin sehän röpöttelisi jatkuvasti. Onko antureita tms. jotka vaikuttavat asiaan?
Tuomo74
Re: MV6 "röpöttää"
Viesti Kirjoittaja Tuomo74 »
Syttypiuhat? Tulpat? Tiedän olleen varsin rumasti käyviä v6:ia joiden viat ovat perustylsissä sytytysosissa. Teoria kulkisi siten, että kun paluupuoli tukitaan, seos on rikkaampi, jolloin käy nätimmin. Kannatetaanko? Sitten jos suuttimet jumii, ei paranna käyntiä.
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
hannuäs
Re: MV6 "röpöttää"
Elikkäs unohdin laittaa että tulpat, johdot ja puola on uusittu. Toisesta autosta ilmamassaria ja imuilman lämpöanturia on koitettu. Loppuu pian vaihdeltavat osat :lol:
Jope
Re: MV6 "röpöttää"
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko imuputkiston klemmarit ja kaasuläppäkoteloon ja imusarjaan tulevat alipaine- / huohotinletkut kunnolla kiinni, koska tuo vaikuttaa imuilmavuodolta... Siellä imusarjassa / -putkissa on myös niitä läppiä, joita ohjataan mm. imusarjan alipaineella eli tarkista myös niiden letkut...
hannuäs
Re: MV6 "röpöttää"
Täytyypä vielä tarkistaa kaikki letkut klemmarit.
