moottorihan on c20ne.
Vectra a ei käynnisty
juuge
Tuommonen ongelma ilmeni eilen illalla. moottori yrittää startata mutta ei lähde sitten käyntiin. akussa on virtaa.(sekin temppuillu vähän aikaa sitten) ja pensaa on tankissa
. vähän semmonen haju on ettei saa pensaa. mistä tämä vois johtua kun ei lähde käyntiin mutta yrittää kovasti?
Vectra B
Hiisi.
- OCF Member 2018
Re: Vectra a ei käynnisty
Ettei bensapumpun rele juonittelis? Tarkista maadoitukset. Onko katottu, että kasteleeko se tulpat ku yrittää käynnistää?
lmb-58
pumpun relevika se näissä on yleinen. tai itse pumppu, ääni releelle.
opel vectra c 2,2 gts
juuge
rele on toimiva ja juuri vaihettiin uus pensapumppu. mutta ei lähe käyntiin. pumpussa ei ilmeisesti kulje virta. moottorinpuolelta käytetty pensaletkua irti niin ei tullut pensaa. mikäs ny avuks?
Vectra B
lmb-58
suodatin tietenkään ei ole tukossa, entä sulakkeet. mistä tiedät releen kunnon.
juuge
suodatinta ei ole vielä käytetty irti mutta pittää alkaa käyttämmään ja kattoa virtaako pensa sen läpi. releestä sen verran että minun käsityksen mukaanhan rele toimii kun virrat laittaa päälle ja se napsahtaa.
Vectra B
terokimmo
- in memoriam
Onko pumppu ulkopuolella tankkia,ja letkut oikeen päin?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
juuge
pumppu on ulkopuolella tankkia. sille ei tule virtaa. käytettiin pumpun perästä letkua pois ja virrat päälle ja ei tullut pensaa pumpun perästä. se on sitten johdotuksissa vika. sulake ja rele on ehjiä.
Vectra B
Hiisi.
- OCF Member 2018
No entä se pistoke mikä menee tankin etureunaan (a-omegassa), tuttu vaihto omppuusa pumpun ja auto alko sammahtelemaan sen jälkeen. Vikana oli se liitin.
terokimmo
- in memoriam
Releeltä sit varmaan kantsis vetää suora piuha ensin sinne pumpulle.oisko tuo 87b napa pumpulle.Tai sit akulta samaa.se kun ei anna virtaa tietyissä tilnteissa rele.moottorin pitää ainakin pyöriä ennen kun virta tulee.juuge kirjoitti:pumppu on ulkopuolella tankkia. sille ei tule virtaa. käytettiin pumpun perästä letkua pois ja virrat päälle ja ei tullut pensaa pumpun perästä. se on sitten johdotuksissa vika. sulake ja rele on ehjiä.
karppa 46
helpompi kokeilla irrallisella akulla
juuge
lmb-58
muistelisin että siinä relekotelossa on sisällä 2 relettä, oletko varma että molemmat pelaa. käytä se rele auki, siellä voi olla haprastuneita juotoksia, juota vaikka kaikki uudestaan niin on varma että se ainakin pelaa, sen saa auki kun kaivaa sen massan pois releen alareunoista.
juuge
joo siellä poksissa on 2 relettä. vissiin toinen rele on johonki sytytyspuolen hommeleihin. mitenköhän vaikeasti sen pensapumpun johotukset menevät jos se olisi niissä vika? mutta huomenna kokeilla sitä että irrallisella akulla antaa virtaa. jos suodatin on tukossa nii voiko pumppu silloin pyöriä ja pukata pensaa vaikka se pensa ei mene siitä läpi?
Vectra B
terokimmo
- in memoriam
Päävirta rele se toinen lienee.Sinä pumpun releessä ilmeisesti isoja ja pieniä napoja.tulee niitä ohjauksia muualtakin,ja juuri se että se ei anna virtaa esim kun moottori ei pyöri,niin silloon ei pumppu pyöri.eli starttauksen aikana saa virtaa.siihen releeseen varmaan maajohtokin tulee.Itte koittasin omalla akulla niin sais ne omat maadotukset samalla selville ja ohjaukset.Pumppu kyllä pyörii vaikka suodatin ois tukossa.Koitappa jos se antas koodeja.vai joko ne on katottu.en nyt jaksanut lukee koko ketjua enää.rupee silmät tipahteleen siihen malliin et ei jaksa enään täänään mitään.juuge kirjoitti:joo siellä poksissa on 2 relettä. vissiin toinen rele on johonki sytytyspuolen hommeleihin. mitenköhän vaikeasti sen pensapumpun johotukset menevät jos se olisi niissä vika? mutta huomenna kokeilla sitä että irrallisella akulla antaa virtaa. jos suodatin on tukossa nii voiko pumppu silloin pyöriä ja pukata pensaa vaikka se pensa ei mene siitä läpi?
