b-vectran ajotietokone näyttää väärin ON OHJELMOITU
lmb-58
Re: b-vectran ajotietokone näyttää väärin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no niin. 009 tuli vasempaan ylälaitaan ja oikeaan 4 sitten alhaalle 15434 auto on vectra b sport-96 x20xev. mitä kertoo, mulle ei kerro mitään.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
009 kertoo että koodi on oikea tuohon autoon :) Jos tietokone näyttää paljon väärin täytyy vika olla sitten nopeustiedossa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
makesara1
Viesti Kirjoittaja makesara1 »
minkä hintaisia nuo ajotietokoneen näytöt on? itellä vectra b cd sport jossa on ajotietokone mut pikselit on hukkunu johonkin.
vectra c 2.0t
Tubbe
Eiköhän ne siinä 50-100€ välillä ole. Kannattaa katsoa tuolta www.varaosahaku.fi
lmb-58
missä nopeustiedoissa ja mitä on tehtävissä.
Tubbe
Katsoin noita sun koodeja ja vertasin tohon taulukkoon, niin tuo numero 15434 on nopeuspulssi ja se kuuluis tuon 008 koodin kanssa samaan, mutta sinulla kuitenkin oli 009, eli joku siellä nyt mättää ohjelmoinnissa. Lisäksi tuo 008 koodi on autolle, jossa on automaattivaihteisto. Tuon 009 koodin kanssa kuuluisi olla nopeuspulssina 14972. Eli koska tuo nopeustiedon pulssi on eri kun kuuluisi, niin se aiheuttaa sen että nuo kulutukset ovat päin häränpyllyä. Onko tuo tietsa jo ohjelmoitu uudestaan? Uskoisin kyllä että tulee kuntoon, jos sen ohjelmoisi uudestaan koodille 009 ja varmistaa vielä että nopeustiedon pulssina on tuo 14972.
E: Sori nyt olen kussut koko homman, eli koska sinulla on 96 vuosimallin Vectra, niin tottakai nuo koodit ovat myös eri. Eli nyt kun katsoin sinun autoosi sopivasta taulukosta, niin koodin kuuluisi olla 007.
lmb-58
vai 007 eli james bond ei vain ole aston martin. mutta siitä nopeustiedon pulssista mikä sen nyt pitää olla. onko tuo 14972 oikea. entä mikä se nelonen siellä ylälaidassa on. ei sitä ole vielä ohjelmoitu uudestaan, kyselempä täältä viisaammilta ensin.
Tubbe
En tiedä, koska tuosta taulukosta josta sulle katoin sopivan numeron, niin ei puhuttu vielä tosta nopeustiedon pulssista, siellä oli vaan listattu moottorikoodit, vaihteisto (mt/at), pyöräkoot ja sitten toi 3-numeroinen koodi.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
:J:J kirjoitti:
terokimmo kirjoitti:Vähän ot:,nä ,mut kysyn nyt kuitenkin.kun huomasin ajotietokoneen näyttävän vaihde päällä kaasu ylhäällä nollaa kulutukseksi.taas vapaalla rullaten näytti,jotain...
Koitin tolla omalla c20ne eli motro m1,5 sen vermeet.niin samaa.ei näyttöä ,mutta kun vaihdepäällä alamäessä käänsin auton sammuksiin ja siitä virta päälle.siis kokoajan vaihdepäällä ,moottori pyöri,mutta ei mitään eroa tuntunut oliko sammuksissa vai "käynnissä".moottori vaan pyöri.eli siis ilmeisimmin se katkasee bensan syötön moottorijarrutuksessa kokonaan ja auto ei käy vaikka moottori pyörii.Meneekö näin.?
Jep kyseessä siis ruiskutuksella varustetun moottorin perusominaisuus. Eli bensan syöttö katkeaa automaattisesti moottorilla jarruttaessa. Ei vissiin kauheen monta sellasta ruiskukonetta olekaan joka ei näin tekisi. Heti kun koskee kytkimeen/kaasuun kone "käynnistyy" .. eli saa taas bensaa. Tipauttaa muuten aika kivasti tota kulutusta, varsinkin jos ominaisuutta osaa käyttää oikein.
Tänään tulin kyllä siihen lopputulokseen että mun autoni.m 1.5 motro ei voi sammua.eli katkasta syöttöä.kun se kerran tyhjäkäynnilläkin liikkuu vaihde päällä.vss anturia ei ole,eli ei saa tietoa boxi mistään liikkuuko auto va ei.Ellei moottorin pyörintä tieto jarrutuksessa riitä läppätunnistimen kanssa.Ja niinhän sen täytyykin olla(taas muuttu oma ajatus).Kun siinä jarrutukseessa ei tosiaan mitään eroa ole kun virrat sammuttaa ja laittaa päälle.ja kuitenkin aika tarkasti uskon että erottaisin pienenkin nytkäyksen tai eron jos auto käynnistyisi kun virrat laittaa.Mullakin vaan täältä kotoa 7 km kaupunkiin ja korkein paikka jkl,sä missä asun.niin 5 kilsaa joskus vapaalla valutellu.Mut rupesin tosiaa sitä miettiin ku seurasin yhen auton kulutus näyttöä ja 0 näyti aina jarrutuksessa.siitä omanikin aloin kokeileen.Kyllä se säästää aineen viennissä väkisin,mut tosiaan se ajettava sit vähän erilailla et kaiken hyödyn saa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eikös nopeustiedon oikeellisuuden voi katsoa nollaamalla keskinopeuslukeman? Itellä näyttää ajotietsikan keskinopeus todella lähelle gepsiä, lähemmäs kuin varsinainen nopeusmittari.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
lainaan topikkia, onko b vecculin ajotietokoneita kahden kokoisia.. suppeempia ja laajempia..?
Riisikippo
Minut on bannattu!
Jumitzu kirjoitti:lainaan topikkia, onko b vecculin ajotietokoneita kahden kokoisia.. suppeempia ja laajempia..?
ei, ainoastaan infonäyttö =ajotietokone sekä radio kellonäyttö ja taitaa siinä näkyä vielä päiväkin kun radio on kiinni..
Jumitzu
Eli näkyykö kaikissa b vectrois, bensankulutukset ym,ulkolämpötila,radiokanava,kello/päiväys?
Riisikippo
Minut on bannattu!
Jumitzu kirjoitti:Eli näkyykö kaikissa b vectrois, bensankulutukset ym,ulkolämpötila,radiokanava,kello/päiväys?
ei, ainoastaan infonäyttö =ajotietokone SEKÄ radio kellonäyttö ja taitaa siinä näkyä vielä päiväkin kun radio on kiinni..
selvennettynä viel:
-Infonäyttö, näkyy kulutukset ym ym sekä päivä, radio, kello ja lämpötila
- näyttö missä näkyy vain kello, radio ja päivämäärä. <- ei ole infonäyttö.
Jumitzu
Ok, piti väännättää rautalangasta.
Eiku sen takia vaan kyselin ku tilasin vahingos autoleadsilta väärän johtosarjan tolle alpinelle, joutu tilaan sen toisen.
täl ekal toimi vaan rattikaket mut ei näkyny biisien nimet tai raatiokanavat.
toivottavasti tolla toisella näkyy..
