edit: laitetaas lisää löylyä.. ja niihin pitäs saada valkosta väriä
Siirtokuvista
- StarBreakeR
Siirtokuvista
Olikos jossain myynnissä semmosta siirtokuva paperia johon pystyi itse tulostamaan kuviot? (samanlaista siirtokuva systeemiä mitä tulee koottavien mukana)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
- StarBreakeR
Re: Siirtokuvista
Tai jos jollaki o moiset vermeet tampereella ni voisin tilata pari pientä systeemiä.. ni ei tartte pari postimerkin kokosen takia ostaa kauheeta kasaa
Re: Siirtokuvista
On sellaista.
Esim tietonikkarista löytyy sekä kirkkaana että valkoisena ja laser ja mustesuihkutulostimelle.
BARE METAL DECAL SHEET
Mustesuihku- tai lasertulostimille !!!
-uusi erä saapunut !
BMD 124 laser Kirkas, lasertulostimeen 21,5 x 28cm 5,00€
BMD 000 muste Kirkas, mustesuihkutulostimeen 21,5 x 28 cm 5,00€
BMD 126 laser Valkoinen, lasertulostimeen 21,5 x 28cm 5,00€
BMD 119 muste Valkoinen, mustesuihkutulostimeen 21,5 x 28cm 5,00€
Re: Siirtokuvista
jaa, voiko siis tuohon tulostaa kuviot(esim.opel merkin) pienoiskoossa ja sitten laittaa pienoismalliin kiinni? Vai mitenkä tuo toimii?
Old RWD Opels <3
Re: Siirtokuvista
Juu, tuolle materiaalille voi tulostaa tietokoneelta haluamansa kuviot ja sitten ne voi kiinnittää pienoismalliin siirtokuvina. Rajoituksena on tietysti se, ettei tavallisilla tulostimilla voi tulostaa valkoista tai metallinhohtovärejä kuten hopeaa tms. (ja ne ALPS-tulostimet joilla nekin värit onnistuvat ovat jo vanhoja ja harvinaisia). Itse en ole kokeillut, mutta pitäisi varmaankin kokeilla joskus... Tuossa perjantaina justiinsa oli juttua aiheesta Jurvasen kanssa joka oli tehnyt muutaman oman dekaalin tuolla tavalla pariin malliin jotka ovat tuolla ACS:ssäkin esillä.jeko kirjoitti:jaa, voiko siis tuohon tulostaa kuviot(esim.opel merkin) pienoiskoossa ja sitten laittaa pienoismalliin kiinni? Vai mitenkä tuo toimii?
Re: Siirtokuvista
Joskus nuoruudessa olen tehnyt vastaavalle siirtokuvapohjalle tunnuksia ihan valokopiokoneella, siinä oli samat rajoitukset värien kanssa kuin normaaliprinttereillä. Lisäksi, jos näin tehtyä muunväristä kuin mustaa siirtokuvaa tarvitsi käyttää yhtään tummemmalla taustalla, niin se piti tulostaa joko valkoiselle siirtokuvapohjalle tai leikata sopiva valkoinen pohja. Molemmissa oli leikkaamisessa haasteensa.ata kirjoitti:Juu, tuolle materiaalille voi tulostaa tietokoneelta haluamansa kuviot ja sitten ne voi kiinnittää pienoismalliin siirtokuvina. Rajoituksena on tietysti se, ettei tavallisilla tulostimilla voi tulostaa valkoista tai metallinhohtovärejä kuten hopeaa tms. (ja ne ALPS-tulostimet joilla nekin värit onnistuvat ovat jo vanhoja ja harvinaisia).jeko kirjoitti:jaa, voiko siis tuohon tulostaa kuviot(esim.opel merkin) pienoiskoossa ja sitten laittaa pienoismalliin kiinni? Vai mitenkä tuo toimii?
Lisäksi ainakin mustesuihkutulosteet vaativat päälle kirkaslakan tai Liquid Decal Filmin (vaimitäsenytoli) eikä se ole pahitteeksi lasertulosteillekkaan.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
