Moottorin vika valo syttyy moottorijarrutuksessa
P.a.s.i
Viesti Kirjoittaja P.a.s.i »
Autona on toi mun Astra vm.96 1.6 Ecotec automaatilla.
Nyt tartteis helppiä tossa yläällä oli vikakoodien lukuun ohje suomeksikin mut ei löytyny llinkin takaa sitä ja toi englanti on vähän huonolla pohjalla mulla eli löytyykö jostain ohjeita suomeks ? :bonk:
Voi tietty joku sanoo suoraankin mikä tota vois vaivata jos vaan jotain epäilee vai annanko valojen vilkkua ku on joulukin tulossa :lol:
Corsa B 1.0 Vm. 2000
Astra F 1.6 16v automaatti Vm. 1996 (Venttiilit solmussa)
tiebo
Re: Moottorin vika valo syttyy moottorijarrutuksessa
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Omassa automaatti Vectrassa moottorijarrutuksessa vikavaloo vilkutteli tyhjäkäyntisäädin ja joskus hitaissa mutkissa jopa sit sammu, ku ei ollu jalka kaasulla. Moottori tosin X20XEV eli en tiiä tosta 1.6:sta, onko ihan eri systeemi.
Tyhjäkäyntisäätimen vaihto ja kaasuläppäkotelon puhdistus ja ei sen jälkeen vilkutellu.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
P.a.s.i
Tuo tosiaan sammuu sitten lopulta kun tulee risteykseen moottorijarrulla ja menee vika tila päälle. Jos ei moottorilla jarruttele niin toimii ihan normaalisti.
Pitänee ainakin ensitöikseen käydä nuo johtojen liitokset läpi jos vaikka sillä asettuis. Hitto et mä vihaan näitä sähkö vikoja :evil:
Joko sä sen mittarinvaijerin vaihdoit,jos et niin nou hätä se valo lakkaa vilkkumasta kun vaihdat sen vaijerin.
Boksi ottaa nopeustiedon mittaristolta ja jos nopeusmittari ei toimi niin valo syttyy aina moottorijarrutuksessa.
P.a.s.i
telwin kirjoitti:Joko sä sen mittarinvaijerin vaihdoit,jos et niin nou hätä se valo lakkaa vilkkumasta kun vaihdat sen vaijerin.
En oo vaihtanut kun huomenna saan sen vasta. Noh Hyvä ettei tartte sen enempää hermoja rassata aina sitä oppiikin sitten jotain uutta :)
