Astra -95 penkkien vaihto.
Speeder
Viesti Kirjoittaja Speeder »
Tarkotus olis siis vaihtaa uudet sportti penkit astra Gsi -95:seen..
Kysymys kuuluukin.. Penkkien alla on käsittääkseni turvöiden esikiristimet.. Mitä toimenpiteitä tarvii tehdä ettei vahigossakaan niitä laukaise kun irrottaa penkkejä... Ja haittaako ne esikiristimet uusien laittoa...
Jos joillain kokemuksia niin olisin hyvin kiitollinen.
lmb-58
Re: Astra -95 penkkien vaihto.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
akun kenkä pois, ja odota kymmenisen minuuttia tai vaikka kauemminkin. näin olen kuullut, toivottavasti oikea ohje.
opel vectra c 2,2 gts
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
lmb-58 kirjoitti:akun kenkä pois, ja odota kymmenisen minuuttia tai vaikka kauemminkin. näin olen kuullut, toivottavasti oikea ohje.
En tiedä toimiiko noin,mutta niissä "paukuissa" on sellaset sokat mitkä painetaan siihen patruunaan ja ne ehkäisevät laukeamisen.
Mielipide on oma !
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Itellä ainakin oli vaan akun kenkä irti ja nappasin piuhan irti. On muuten vittumainen liitin, saa vääntää meisselillä ihan kunnolla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Meneekö tuon ikäisessä astrassa jakkaraan edes muita piuhoja, kuin penkinlämmittimelle?
Onhan siellä toki turvavyön esikiristin, mutta eiköhän se ole ihan mekaanisesti toteutettu ja suositeltavaa laittaa se sokka paikalleen ennen penkin irroitusta.
Ticsa
Hyvä huomio. Penkin lämppärin liitinhän siellä on.. ei muuta :oops:
