Mikä tehtävä?
#Make80#
Mikä tehtävä?
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkä mikä tehtävä on kiertovesipumpulla joka sijaitsee auton keulassa jäähdyttimen luona? Auto opel omega b.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Mikä tehtävä?
Eiköhän tuo apu kierrätä vettä mm kennolle.Juttua oli jonkun verran kennojen vuotojen ja huurustumisien yhteydessä jos haulla löydät niitä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Mikä tehtävä?
terokimmo kirjoitti:Eiköhän tuo apu kierrätä vettä mm kennolle.Juttua oli jonkun verran kennojen vuotojen ja huurustumisien yhteydessä jos haulla löydät niitä.
Tossa näköjään täytty just 2000 viesteissä itellä. :worship:
KuvaKuva
#Make80#
Re: Mikä tehtävä?
En tarkoita pumppua joka kierrättää lämmityslaitteen kennolle vaan keulassa on toinen kiertovesipumppu jäähdyttimen kupeessa kii.
MiTu
Re: Mikä tehtävä?
Viesti Kirjoittaja MiTu »
En tiedä varmaksi minäkään, mutta webaston ohjeissa ainakin kummittelee kuva moisesta... Saksaa ymmärtämättä luulen että jossain malleissa alkuperäinen pumppu on siirretty pois webaston tieltä... vai miten se nyt oli? :o
Re: Mikä tehtävä?
se pumppu tehostaa syylärille sitä kiertoa
#Make80#
Re: Mikä tehtävä?
Eli kytkeytyy jossain lämpötilassa päälle? Mitäs eroo on sit jos ei esim toimi?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Mikä tehtävä?
_Ari.I_ kirjoitti:se pumppu tehostaa syylärille sitä kiertoa
No oisko tää pumppu sit semmonen mistä aiemmissa topiceissa kysyin,esim wv ;ssä se kierrättää moottorin sammutuksen jälkeen jos neste kuumaa,nii pumppu pyrittää vielä syylärille vettä.?
Omegoissa noita pumppuja tutuu olevan joka paikassa :o
KuvaKuva
#Make80#
Re: Mikä tehtävä?
Niih...jos mie oikein katoin ni toinen letkunpää on pelkääjän puoleisessa päädyssä ylhäällä ja toinen kuskin puolen alapääs...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Mikä tehtävä?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Viisaammat selitti mulle että V6 moottoreissa tuo kytkeytyy päälle jos koneen lämpö nousee yli määrätyn arvon sammutuksen jälkeen ja suojelee kansipahvia vaurioilta kierrättämällä vettä syylärin viileämmästä ala-osasta kuumempaan ylä-osaan ja ilmeisesti sitä kautta vapaakiertona kansiin.
Joteski noin se meni vois tuo löytyä jostain korjaamokirjasta tai filmiltä jos innostuis ettimään .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
#Make80#
Re: Mikä tehtävä?
Juu kysees oli V6 moottori. Kiitoksia tiedosta...
CaLis
Re: Mikä tehtävä?
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Calibrasta löytyy sama ominaisuus.. Ja toimiikin jopa :) Muutaman kerran tossa kesällä tuli sammutettua kone niin kuumana, että lähti jonkin ajan perästä tuo kyseinen pumppu, flektit ja laturin sähköpuhallin hyrräämään. Hienoja syteemeitä kyllä. Noiden papereiden mukaan pitäs ainakin calibrassa tuo toiminto käynnistyä kun sammutetun koneen lämpötila on yli 100 astetta ja vehkeet hiljenee siinä 95 asteen kieppeillä.
