Vectra b x20xev
Vectra b x20xev
Onko mitään eroja vuosimalleilla? Mulla porsi kone omasta -96 vecculista ja nyt olis kiikarissa vaihtokone vm-2000..
Re: Vectra b x20xev
Ei koneen osalta pitäis olla muuttunu,jos sama tyyppi koneessa ,kai(
Hyvä vastaus).Mikä meni koneesta,männät väljäks kenties?vai pahempaa?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: Vectra b x20xev
Juu kyllä vaihto konekin on tuo sama ecotec... En tiiä varmast et mikä sielt hajos mut kone on niin totaalisen jumis ettei suostu pyörähtämää ees hinauksessa ja vitos vaihteella
Jakohihna on ehjän näköinen, ei puutu hampaita ym.
Re: Vectra b x20xev
No oli nyt sit mikä oli vika.kävikö kuumaks ennen hajoomista vai mimmonen tilanne.ajosta.Kai sen jos vaihtaa aiot ja hyvän saat ni tuon vuoden kone käy.viisaammat lisäktköön.Losmolos kirjoitti:Juu kyllä vaihto konekin on tuo sama ecotec... En tiiä varmast et mikä sielt hajos mut kone on niin totaalisen jumis ettei suostu pyörähtämää ees hinauksessa ja vitos vaihteellaJakohihna on ehjän näköinen, ei puutu hampaita ym.
Re: Vectra b x20xev
Ei se kuumaksikaan päässy ku olin lähty vast 10 min aikaisemmin töihin... normaalisti ajelin 90-100 ja nostin kaasun alamäkeen mennessä niin silloin kuului sellanen kilkatus ja kalkatus koneesta ja meno loppui siihen
Re: Vectra b x20xev
ei kai siinä ole muuta mahdollisuuta kun kampiakselista hirtti laakerit kiinni. eli siinä on jostain pytystä liuskat päällekkäin. loppuko öljy tai paineet. paljonko ajettu.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Vectra b x20xev
ajettu 258tk ja oli öljyä....
