"Irmscher" Vectra b2 Z22SE Myyty :/
filtteri^^
Re: "Irmscher" Vectra b2 Z22SE (Uudet vanteet)
saahan noita, heti kun ensi viikolla torstaina pistetään se cobran alusta alle. siinä samalla voisi tuota sovitella alle... tosin, mulla ei ole speiceriä, kun tuo et 45 menee luultavasti liian lähelle tolppaa.. pitäs saada et:ks 35. mutta, pistetään sinne jotain rauta palikkaa sentin verran väliin jotta vähän nähdään osviittaa.. mut tosiaa vasta torstaina siihen mahdollisuus.
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
Multa löytyis tohon vanteen sovittamiseen 2kpl 5mm bilteman spacereitä... Tosin oon lainannu ne kaverille aikaa sitten, täytyis pyytää takasin.
Jos se vaan löytää niitä enää mistään
filtteri^^
jos suinki löyät ne/saat takaste, niin pistäppä messengerissä huudellen, josko sitä sitte vaikka pääsis oikeesti kokeilee noit vanteita.
NO eipä ne spacerit liikaa maksa tuolta biltemasta suoraan hakea?? mut tossa tais olla yhet 20mm spacerit myynnissä nettivaraosassa tais olla ihan H&R:n ja hintaa jotain 80€ kaikki neljä... et jos kiinnostaa mut otappa ihmeessä kuvaa miltä näyttää tollainen kumi vanne kombo niin tietää sit miltä oma setti näyttää ens kesänä!
filtteri^^
no, eihän se 3.29e x 2 olekkaan paha hinta, mutta lähdeppä hakemaan 100 kilometrin päästä, hintaa tulee jo ihan eri tavalla.....
vai, olenko sittenkin väärässä? lähin kun on helsingissä. motonet ei noita tainnut myydä. Ja spacerit tilaan ihan suoraan rengastopilta sitten lähempänä ensikesää, kun sain "tuttavalta" ihan jees tarjouksen renkaista, spacereistä ja kahdesta sarjasta mcgardeja. sieltä tulee sitten kaikki kerralla.
NO sijainneista en tiedä et voihan se olla et näinkin on
hesssu
Olikos sulla mankeloitu noita kaaria? Veikkaisin, että aika passelit ois eteen et 35 ja taakse et 30. Omassa Et 35 joka nurkassa 225/40/18 renkailla. Edessä juuri sopiva, mutta takana vois olla se 5mm spacerit.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Peugeot 106 Gti -98
filtteri^^
kaaret on joo mankeloitu, ja samalla ne leveni aavistuksen. itellä ne mugellot otti et:llä 35 kiinni 225/40 18 renkailla, vanne oli 8". joten, kokeiluks menee tosiaan.
hesssu
Ottiko muka takana ne mugellot kiinni? Mulla on vähä yli puolet leikattu pokkausta ja voi ottaa vaikka 4 taakse. Outoa.
Peugeot 106 Gti -98
Peugeot 106 Gti -98
filtteri^^
jep, mulla jos oli 2 kyydissä niin yli 10km/h ei voinu ajaa, tuntu et renkaat tai kori räjähtää.. ja pahimmissa montuissakin kuului ääniä..
Autokohtaisia eroja tottakai on olemassa, kun ajattelee, niin toisella puolella ei sitten taas raapinut kuin hyvinhyvin harvoin. Mut kuskinpuoli oli ongelma.
Pistän muuten tän illan aikana vielä kuvan GTS:lle renkaasta/vanteesta tähän topikkii, niin pääsee ihmettelee..
Joo ois hyvä nähdä se kuva;) ja vielä vähän tähän et juttuun niin mulla ei vissiin ole mitään ongelmaa sen mankeloinnin kanssa kun tossa jutellut joittenkin kanssa niin pitäis mahtuu tollainen vanne ihan hyvin pyöriin alla ilman et mistään ottaa kiinni eikä pitäis tarvita ees mankeloida! Mut tietenkin ens kesänä ois tarkoitus madaltaa autoo viel ainakin 50mm lisää tosta tän hetkisestä et saa nähdä miten alas saa ja mist sit ottaa kiinni;)
filtteri^^
http://s120.photobucket.com/albums/o177 ... nnerengas/
linkistä aukeilee kuvat (5kpl). tuon paremmin en nyt jaksanut noita kuvailla, otetaan sitten kunnon kuvia kun sovitellaan torstaina. härskiltä tuo tosiaan näyttää, noin sentti on vannetta näkyvissä suoraan yltäpäin katsottuna.
melko saksat on mut näyttää ihan sika hyvältä!
Riisikippo
- Minut on bannattu!
miten noi voi olla tollaset?
henskulilla on myös 8.5" leveet ja tuo 215-35/18 kumi, ja ei siin tolleen vanne tuu kumin yli.. tulee toki mut ei noin..
filtteri^^
yksinkertainen vastaus. renkaan runko ja rakenne vaikuttaa toki siihen, miten rengas siihen päälle asettuu. Ja tietty, en voi tietää onko renkaan runko totaalisen paska vai kenteis vielä paskempi. tuo kun on jonku helsinkiläisen rengasfirman roskiksesta napattu. eli tuo itse rengaskin voi olla niin heikossa hapessa, ettei sen takia asetu ihan nappiin paikoilleen. Mutta, mun mielestä silti edelleen aivan loistavan näkönen..
tuommosta mä tavallaan tahdoinkin.
