ryyppy 2.0i-91 obelix calibrix
minkälainen ryyppysysteemi on tosa padassa.tuntuu että saa liikaa kylmänä.
Re: ryyppy 2.0i-91 obelix calibrix
kai se ainoa on moottorin lampötila anturi. jos se on 4-ruisku niin ei siinä erillistä ryyppyä ole, olen ymmärtänyt että ne suihkutussuuttimet on pitempään kylmänä auki.
opel vectra c 2,2 gts
vahdoin ton lämpötilaanturin uuteen mutta ei vaikuttanut sanottavasti.laitoin anturin piuhatkin oikariin ei mitään vaikutusta.
Millä tavalla sitten oireilee?
kylmänä rötköttää ja lykkää mustaa putkesta. Noin kilometrin ajon jälkeen käynti muuttuu normaaliksi.
powerofopel
lambda-anturi vois aiheuttaa rikastamista, sekä vuodot pakosarjassa ennen ko anturia. jos tossa ees sitä on?!!!
luit varmaankin vikakoodit ensimmäisesti?
lambda-anturin mittasin. sain 2 johdosta jonkun ohmi lukeman. ehkä kunnossa?
Eli olet varmaan mitannut lämmitysvastuksen.olle kirjoitti:lambda-anturin mittasin. sain 2 johdosta jonkun ohmi lukeman. ehkä kunnossa?
Suosittelen lukemaan ne vikakoodit ihan ensimmäisenä.
Monesti kertoo jo suoraan missä vika, tai ainakin osviittaa mistä lähteä tutkimaan.
