Lisävalot astra g
juzze
Lisävalot astra g
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kuis porukka on laitellu gastraan lisävaloja kiinni? äkkiä tuntus et takatuen kans tulis ongelmia? en ainakaa usko et pelkällä kilven taakse tulevalla levyllä niitä valoja on kiinnitetty. Entäpä onko muillaki pitkien valokuvio "hieman" korkea?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Top-i
Re: Lisävalot astra g
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Itellä oli/on G-Astrassa kiinni Bosch 225:set pelkällä kilvenalusraudalla, joka oli ruuvattu kiinni kaikilla kahdeksalla isolla ruuvilla. Saa ajaa aika monttusta tietä pitkin jotta rupee väpättämään...Joo, on se oma valokuvio sellainen korkean mallinen.
Opel Astra
Mini One
juzze
Top-i kirjoitti:Itellä oli/on G-Astrassa kiinni Bosch 225:set pelkällä kilvenalusraudalla, joka oli ruuvattu kiinni kaikilla kahdeksalla isolla ruuvilla. Saa ajaa aika monttusta tietä pitkin jotta rupee väpättämään...Joo, on se oma valokuvio sellainen korkean mallinen.
Kiitoksia! Eipä taida sitte hellan ff200:setkaa väpättää ku jonku pykälän pienemmät (lue kevyemmät).
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Bosch 225:set on paikallaan kilvenalus telineen kans, kilpiä piti puottaa alas päin että sai tukiraudat fiksusti kiinni. tai sitten valoihin ois voinu tehä uudet reijät alemmas tukiraudoille. ja lisävaloissa xenon sarja. mutta jos miettii mitkä valot meinaa ostaa nii kannattaa jättää nuo 225set väliin, on niissä sen verran ohut valokuvio.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
juzze kirjoitti:Entäpä onko muillaki pitkien valokuvio "hieman" korkea?
G-astran pitkien kuviossa kuuluukin olla keskellä sellainen korkea kolmio jos sitä tuolla tarkoitat. Ihan mukava silloin kun ajaa johonkin notkoon ja edessä ylämäkeä kun on vielä menossa alamäkeä, näkee muuallekin kuin vain montun pohjalle.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Rallye 3000:set oli pelkällä rekkarin taustalevyllä, tosin teline oli paksua materiaalia ja läpipulteilla runkoon laitettu, ei tarttenu lisätukea, eikä siihen olis kyllä saanutkaan esim. hellan tukirautoja kiinni.
Vectra C Estate -07
juzze
Matzi kirjoitti:
Juu olen huomannut kyllä että siitä hyötyäkin on, joten olen miettiny että jos laittas xenonit alkup.pitkiin? vai meneekö siinäki sitte valokuvio viturallee niinku lyhyillä ilmeisesti tekee? onko ne pitkissäkin laittomat ne xenonit jos ei oo autom.korkeussäätöä ku nehä ei kuitenkaan kohtaamistilanteessa pala?
Lähinnä kiinnostais se valokuvion muuttuminen niitten xenoneitten kans ja saako niitä laitettua siihe pitkille.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
