Mitä selviää lohkossa olevasta moottori koodista?
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Eli esim vanhat ohc koneet.. Kun kannen alla olevassa tasanteessa lohkossa lukee esim 13S 02B30206 niin alusta han heti selvää että kone on mallia 1.3S?? mutta mitä tuosta loppu moottori koodista selviää vai onko se lohkon vain joku valmiste numero? :hammer:
Kun kone on 1.3N moottori mutta lohkossa tarkemmin tutkittua lukee 1.3S :oops: ettei se sitten meinais että kone on S eli kaasari kone? :-?
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
ipa
Re: Mitä selviää lohkossa olevasta moottori koodista?
Viesti Kirjoittaja ipa »
Miseline kirjoitti: Kun kone on 1.3N moottori mutta lohkossa tarkemmin tutkittua lukee 1.3S :oops: ettei se sitten meinais että kone on S eli kaasari kone? :-?
S ja N meinaa puristuksia. kumpikin on kaasari koneita tosin eri kaasarila. N:ssä on yksikurkkuinen js S:ssä kaksikurkkuinen.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Miseline kirjoitti:Eli esim vanhat ohc koneet.. Kun kannen alla olevassa tasanteessa lohkossa lukee esim 13S 02B30206
Toi loppu numerosarja on ton moottorin ns. valmistenumero eli jos jotain osia tarvii moottoriin ja on esim. tullut kesken mallivuotta joku muutos osiin niin tuolla selviää mikä osa sopii juuri tuohon moottoriin.( ei osaa vaikeemmin selittää) :lollis: :hammer:
Tuolta lisää tietoa noista moottorimerkinnöistähttp://www.ocf.fi/tekniikka/moottorikoodi.html
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Miseline
Kiitoksia vaan vastauksista.. Kone tuli ilman kaasaria virranjakaja muutoksella kyllä. Jos kato tulee leimaamaan mentyä 1.3N koneena niin en tiiä tohtiiko tuommosena mennä.. :arque:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mulla muistikuva että s tai * oli kahella putken lähöllä.n yhellä.siis p-sarjasta
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Miseline kirjoitti:Kiitoksia vaan vastauksista.. Kone tuli ilman kaasaria virranjakaja muutoksella kyllä. Jos kato tulee leimaamaan mentyä 1.3N koneena niin en tiiä tohtiiko tuommosena mennä.. :arque:
Ei kai siinä mitään virranjakajaa oo muutettu.tai ihan sama mitkä sähköt siinä on kiinni.Eikä siinä muuta kun laitat sopivan kaasarin kii tai tuplat ja meet leimaamaan,kunhan päästöt pysyy jossain 86alleco 4,5 /hc 1000 ja 86/10yli c03,5 /hc600.
KuvaKuva
Tarkoitettiin varmaankin tuolla jakajamuutoksella sitä että se jakaja ei ole siellä vauhtipyörän puolella koneen takapäässä.
Vaan on siinä nokkapukissa edestäkatsoen oikealla jakopään puolella.
