Astra 1.6 16V -97(X16XEL), vikakoodi 17???
A.V
Re: Astra 1.6 16V -97(X16XEL), vikakoodi 17???
Siis miten tuosta autosta nollataan nuo vikakoodit, akun kengän irrotin ja annoin muutaman tunnin olla irti, mutta silti nuo koodit tuolla näyttäs vilkkuvan.
Snage
Kyllä pitäisi tyhjentyä kun ottaa molemmat johdot reiluksi minuutiksi irti...
A.V
No pitää kokeilla ottaa niitä vielä irti. Tuli vielä sellanen juttu mieleen että tosta autosta kärähti katalysaattori kesällä, niin oisko tuo lamda voinu ottaa siinä osumaa? Kun se kuitenkin on sitäkin herjannu?
A.V
Jaaha matkanteko sit loppu kokonaan, auto nyki jonkin matkaa ja sen jälkeen sammu. Muutaman kerran suostui käyntiin lähtemään mutta nyt ei enää hievahdakkaan. Vaihdoin autoon juuri polttoainepumpun releen ja bensaa ainakin tulee hajusta päätellen. Antoi minullakin tuon vikakoodin 17, eli suihkutusventtiilit - ei pulssia.
Tässä keskustelussa puhutaan mapista, mikä mahtaa kyseinen juttu olla ja mistä sen löytää?? Ja mikä tuo egr on ja missä se on?? Hakuakin olen yrittänyt käyttää, mutta en ilmeisesti merkittävän menestyksekkäästi...
terokimmo
- in memoriam
tulee takas heti kun kiinni ja vika on päällä.siis koodit.A.V kirjoitti:Siis miten tuosta autosta nollataan nuo vikakoodit, akun kengän irrotin ja annoin muutaman tunnin olla irti, mutta silti nuo koodit tuolla näyttäs vilkkuvan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
map on alipaine tunnistin imusarjaan ,jA.V kirjoitti:Jaaha matkanteko sit loppu kokonaan, auto nyki jonkin matkaa ja sen jälkeen sammu. Muutaman kerran suostui käyntiin lähtemään mutta nyt ei enää hievahdakkaan. Vaihdoin autoon juuri polttoainepumpun releen ja bensaa ainakin tulee hajusta päätellen. Antoi minullakin tuon vikakoodin 17, eli suihkutusventtiilit - ei pulssia.
joka mittaa tiedon ohjaimille mitä siellä virtaa ym.
egr ventiili kierrättää pakokaasuja imupuolelle palamiseen ja maailma pelastuu.
A.V
Ahaa eli se mappi on se mötikkä mihin ilmeisesti bensaletku tulee kiinni. Onko vielä muita vaihtoehtoja tuon vikakoodin aiheuttajaksi???
terokimmo
- in memoriam
No toivottavasti eiA.V kirjoitti:Ahaa eli se mappi on se mötikkä mihin ilmeisesti bensaletku tulee kiinni. Onko vielä muita vaihtoehtoja tuon vikakoodin aiheuttajaksi???
johtokatkos boxille tai vastaava vois kodia pukata.
A.V
ahaa, pitää kurkkia sieltä sitä mappia sit. Missäs tuo boxi muuten on? Ja noita liittimiähän tuolla on vaikka kuinka, eikös joku niistäkin voi katkon aiheuttaa??
terokimmo
- in memoriam
No ei se sieltä tuskin löydy.ilmamittari lienee autossasi mikä hoitaa asian boxille.A.V kirjoitti:ahaa, pitää kurkkia sieltä sitä mappia sit. Missäs tuo boxi muuten on? Ja noita liittimiähän tuolla on vaikka kuinka, eikös joku niistäkin voi katkon aiheuttaa??
A.V
no mitä pitäs yrittää tehdää että sais auton käyntiin??
terokimmo
- in memoriam
Luin nii monta topiccia,mut ootko sen ykk anturin klunon kattonu.pilotilla koittasin eka et onko kipunat hukassa vai tosiaan suutimet.A.V kirjoitti:no mitä pitäs yrittää tehdää että sais auton käyntiin??
pumpun rele taitaa ohjata molempia?
A.V
öö mikä on ykk anturi?? Ja pumpun rele on uusi. Pitää ne kipinät kattoo... Kiitos vinkeistä!!!
terokimmo
- in memoriam
ykk anturi.Käytän sitä nimeä.kampiakselin asentotunnistin tässä oikeella nimellä.kipunan näät pilotilla sumuja imusarjaan ja jos käydä hörähtelee niin saa kipinän.A.V kirjoitti:öö mikä on ykk anturi?? Ja pumpun rele on uusi. Pitää ne kipinät kattoo... Kiitos vinkeistä!!!
A.V
No nyt tiedän mitä tarkotit. Pilotti on ilmeisesti jotai normaalia startti pilottia vai kuinka??
