laatikkovika astra c20xe
racet
Viesti Kirjoittaja racet »
Eli semmonen tossa ilmesty kun autoa siirtelin pihassa, että ku löin pakin päälle niin ei mitään mutta sitten kun koitti ottaa pois niin ei millään, laatikko on normaalin tuntunen paitsi ykköstä ja kakkosta ei löydy, vapaalla kun on niin pakki on päällä. Minkä tahansa muun kun laittaa niin auto vaan hyytyy ja kytkin savuaa eli ihan ku olis kaks vaihdetta yhtäaikaa päällä..Eli onko toi nyt jeppis kamaa että vaihtoon koko loota vai voiko siirtäjässä tms olla jotain. Laatikko on f16 tuon xe n kyljessä.
jpisteh
Re: laatikkovika astra c20xe
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Kyllähän siirtäjistä tarkastukset aloittaisin, siis vaihde vapaalle ja vaihdetorni laatikon päältä ylös ja hämmästelyä...
j.h
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siirtäjistä on aloitettava. valitsinkansi pois ja siellä ne valitsinakselin päät näkyy, kun on vaihde vapaalla, niin ne akselin päät täytyy olla tasalla, luultavasti siinä onkin 2 vaihdetta päällekkäin, jos joku niistä 3 akselista ei ole linjassa sitä voi yrittää jollain raudalla tai meisselillä yrittää saada kohdalleen, eli vaihde pois päältä, toinen on että niistä jostain valitsinakselista on putkisokka katkennut ja se akseli on silloin hervoton ja vaihde on ja pysyy päällä ennenkuin sen laatikon sisuskalut irrotat. niin ei sitä koko laatikkoa tartte irrottaa, riittää kun irrotat sen sisuskalupaketin. melko helppo homma.
opel vectra c 2,2 gts
racet
Jeps mutta kun sitä vaihdetta ei saa pois päältä eli joko on pakki tai sit ne kaks päällekkäin luultavasti...
jpisteh
racet kirjoitti:Jeps mutta kun sitä vaihdetta ei saa pois päältä eli joko on pakki tai sit ne kaks päällekkäin luultavasti...
Siis kansi pois ja sitten katsomaan saako vivut rukarilla väännetyä niin, että kolot ovat samassa linjassa. Jos saa, niin vika on ilmeisemmin tornissa, jos ei niin vika on laatikon puolella.
j.h
F16 ja C20XE onko tämä kootut teokset vai tehtaalta lähtösin ollut pari?
racet
Juu kolot on samassa linjassa kyllä, ja kahdella tornilla kokeiltu eikä pelaa..eli jotain siä siirtäjissä on, täytyy vissiin vaihtaa tosta toisesta laatikosta romut sinne jossei se niin kamala homma ole? kadetista jäänyt semmonen mutta kiinnikkeiltäänhän ei sovi tuohon astraan, ja muutenki jos pääsis helpommalla. Ja ilmeisesti tehty jälkeenpäin samalla tuo 20xe+f16 kompinaatio kun tekniikka vaihdettu aikoinaan.
Kyllä sen kadetin askin pitäisi sinne astraan mennä.
Samat kuoret niissä ainakin on.
lmb-58
mutta eihän niitä kuoria tarvi vaihtaa, tosi paljon helpommalla pääsee kun vaihtaa vain ne sisuskalut, jos ne kerran siihen käy.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vois olla tasaus pyörästössä pikkupyörien akseli irronnu,ja jumittaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Se siis liikkuu kuitenki taaksepäin vapaalla? Eli pakki ei jostain syystä tuu pois päältä.. Kuulostaa ihan siltä kyllä, et siel on peruutusvaihteen siirtäjästä se putkisokka irronnu. Ihan niinku tossa edellä jo sanottiinkin. Siirtäjä tangot siis liikkuu niinku pitääkin, muttei liikuta sitä haarukkaa. Estolaitteet siis luulevat et pakki tulee pois, joten se antaa laittaa muita pykäliä päälle. Muutenhan ei sinne pitäs saada muita pykäliä sörkittyä.
Näin ainaki ite näkisin asian. Kerran oon tollasenki askin muistaakseni purkanu, mut en enää muista kyllä yhtään tarkemmin, että millaset systeemit sieltä löytyy..
Jos siel on vain em vika, ni korjaus on halpa, mut onhan siinä oma hommansa ku sen räjäyttää osiks, että saa uuden sokan laitettua.
lmb-58
jos siinä tuo vika on, niin ei sitä osiksi tarvi purkaa, kyllä ne sokat kaikki on helposti vaihdettavissa, kun vain saa sen romupaketin ulos sieltä.
racet
jeps kiitoksia menempä kohta ottamaan romut pihalle..
lmb-58
senverran vielä. kun se systeemi on irti, niin silloin ei kannata mennä paineleen kytkintä, ettei levy tipahda alas, ja lisää remppaa senjälkeen tiedossa.
racet
ok selvä homma, kaatu vaan heti tohon ettei oo tähtipäätä kytkinakselin vapauttamiseksi, huomenna käydä hakemassa semmonen.
lmb-58
vai niin, muistelisin, että ei sitä akselia tarvi pois vetää jos sen ottaa kokonaisena, satavarma en kyllä ole.
