apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
@veccus kirjoitti:
=Pasi= kirjoitti:
apusähis kirjoitti:Miten ihmeessä Nokia N73:sen saa pois Offline tilasta? Muistikortin vaihto ei onnaa. softan päivitys ei onnaa...
Perkeleen vitun paska offline-tila, mihin helvettiin tuotakin tarvihtee tana :evil:
Painat virtanäppäintä kevyesti, ja valitset siitä yleinen.
Edit: Jaa N73, mulla olikin vaan N70.. Noh, oliskos siinä samalla lailla kuitenkin? En tiiä.
Juurikin näin menee myös N73:ssa.
Ei onnaa kun ei voi käynnistää sim-kortilta :evil: nähtävästi joku keleen aska kytky :evil:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Miksi jotkut vaihtaa aina valoissa odotellessa vapaalle ? Onko siihen joku järkevä selitys kun luulisi että kytkinkin kuluu enemmän ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Zeni kirjoitti:Miksi jotkut vaihtaa aina valoissa odotellessa vapaalle ? Onko siihen joku järkevä selitys kun luulisi että kytkinkin kuluu enemmän ?
Varmaan kun tietävät että valojen vaihtumiseen menee aikaa niin vaihe vapalle ja käsijarrukahva ylös, niin ei tarvi painaa jarrua =D Ite ainaki joskus toimin noin..
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Tule pitämään tuota kytkintä pohjassa, niin ymmärrät ainakin miksen pidä sitä pohjassa, joillakin se asetelma sattuu olemaan normaalia jäykempi :wink:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Joo tulee aina laitettua valoissa vapaalle. Miksi ihmeessä pitäisin kytkintä pohjassa jopa parikin minuuttia turhaan kun voi antaa jalan olla rennostikkin, alkaa itellä ainakin helposti vetämään jalassa suonta jos pitää pitää poljinta kauan pohjassa. Silti ykkönen on aina silmässä viimeistään keltasen valon kohdalla, joten emmä muita tällä hidasta mitenkään.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Kyllä se opetetaan ihan autokoulussa. Itsekin vaihdan aina, kun tiedän joutuvani vähänkin aikaa odottelemaan. Osaan kyllä myös ennakoida ja laittaa vaihteen päälle ennen valojen vaihtumista vihreäksi, seuraamalla muuta liikennettä tai jalankulkijoiden valoja.
Kyllähän paineastelma kuluu myös siinä että pitää kytkintä pohjassa. Mikä on sitten aika milloin se kuluu enemmän kuin yksi ylimääräinen lyhyt polkaisu. Viisaammat laskekoon.
Ja vaikka veikalla onkin raskas kytkin kun saanut nyt nelivetosen nuhapumpun allensa, niin ei ne raskaat kytkimet kovin yleisiä liikenteessä ole että niitä voisi laskea syyksi.
TBD
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
^Automaatilla ei tarvi murehtia kytkintä, heh :roll:
Tunari-82
Mikäs se piiretty oli joka tuli joskus -90 luvun alussa/80 lopussa jossa oli se nutturapäinen muori ja sillä sellanen saman kokonen kultalusikka.
-RK-
Viesti Kirjoittaja -RK- »
Mihis vanhat loisteputket kuuluis viedä?
Ioni
Woody kirjoitti:^Automaatilla ei tarvi murehtia kytkintä, heh :roll:
Voihan automaatinkin vaihtaa vapaalle ja jotkut näin tekeekin. :D
"Säästää bensaa"...
TBD
Ioni
-RK- kirjoitti:Mihis vanhat loisteputket kuuluis viedä?
Vaikka Sortti-asemalle.
Myös jotkut huoltoasemat/isot kaupat ottavat ongelmajätettä vastaan.
TBD
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ioni kirjoitti:
"Säästää bensaa"...
Noin mäki teen jos ajan automaatilla. Mutta toisesta syystä. Jos joku tuuppaa valoissa/jonossa persiiseen ja oot siellä hytissä hokkarit katossa sen jälkeen niin auto ei ainakaan moottorin voimalla etene. Samasta syystä teen näin manuaalilla... Sen jälkeen kun yhen ketjukolarin näin vierestä missä Nissanissa oli pykälä päällä ja auto tuli konttiin. Tämä Nissani sit jyräs edellä olleen mp jannun kumoon ja jalkojen yli tyhjäkäynnillä ja vaihde päällä...
apusähis
Kuulin tuossa uutta CMX:ää, niin mahtaiskohan olla netissä jossain koko soittoa? Kun radiosta ei tuu eikä tubesta löydy :what:
CMX - Kivinen Kirja
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Ja toinen judanssi, että pitäs tietää laturista tietoa. Kyseessä on Honda Kivikki. Eli laturin liittimen pinnien tarkoitus ja mikä väri tulis mihinkin.
Honda Civic - 1.6 SOHC 88/89 vuosimalli
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Apusähis, kysäseppäs Erzkiltä. Se saattas tietää. Viime aikoina nääs perehtyny kivikkiin :)
Zafira C A14NET -18
