Mitkä kaikki perät käy A omega farmariin -92 *saksa*
buusaman
Viesti Kirjoittaja buusaman »
eli käykö vaikka b koppasen ompun perämurikka tai a koppasen sedanin jos vaihan koko akseliston a koppasesta kun himottais saada lukkoperä kun omassani ei ole et niitäkin saa tarjota jos löytyy mieluiten 45% tai sit vaikka melkein kemppikin ois jees no ei vaa. niin ja 2,6 dual-ram r6 manual saksasta tuotu. tai saako periä uutena kuinka halvalla? oisko neuvoja?
A Omega R6 2,6 Dual-Ram Manual -92 farmari diamond
Realsanta
Re: Mitkä kaikki perät käy A omega farmariin -92 *saksa*
Alkupään A-ompuissa on viisiin noita 45% jos muistan oikeiin faceliftistä eteenpäin -> 25% voi olla ennen faceliftiä jo tippunut pronsentit alas
elikkä Farkusta saat BOLT-on perän tuohon ja 2.4 sedanissakin taitaa olla isoperä ja tietenkin 6zyl kans
B-omegoista en tiiä sitten
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
A-Omega Sedanin ja farkun taka-akselissa on sellainen pieni ero, että iskarin alapään kiinnitys on erilainen, jos koko akselin vaihtoa mietit. Murikkahan vaihtuu kyllä ihan kivutta. Jos pelkkä lukko kiinnostaa ----> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=161376
Tarkoittaako noissa lukoissa se merkintä s45, niitä prosentteja?
SENU -86
Viesti Kirjoittaja SENU -86 »
B-mallin perä ei käy.. erinlaiset kiinnikkeet, sisuskalut kyllä sopii mutta tarvii olla asennusmies että saa sopimaan.
Takaveto on yliveto!
