Bensiinin käry
Boah
Bensiinin käry
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tuosta Opelin rotiskostani levisi viime viikonloppuna bensaputki ihan irtipoikki konehuoneen puolelta ja kyseistä nestettä vuosi reilusti pitkin. Vika tuli korjattu alkuviikosta niin kauanko kestää, että tuo käry lähtee pois?
Vai pitääkö jo huolestua, että siellä edelleen joku vuotaa mukamas, kun ei ole puolessa viikossa katku hävinnyt? Pitäisikös vaihtaa raitisilmasuodatin, että tarttuuko tuollainen haju siihen. Haju tuntuu tällähetkellä auton ulkopuolella esim. katokseen ajaessa ja puskee selvästi ilmasuulakkeista kun koneen käynnistää ja puhallin alkaa pyöriä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Boah
Re: Bensiinin käry
Vähän vielä tuntuu tuota käryä puskevan ilmasuulakkeista. Mitäs tuolle nyt tekisi, kun en haluaisi auton todellakaan haisevan yhtään bensalle. Raitisilmasuodattimen voisi varmaan vaihtaa? Onko jotain muuta tehtävissä.
Mannion
Re: Bensiinin käry
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Raitisilmasuodattimen vaihto B Veccuun on noin 5 min, homma, että siitä kannattaa lähtee liikkeelle.
Ja viikon vinkki, ostat nipun wunderbaumeja ja ripottelet niitä ympäri autoa, ei haise bensa enää! :D
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Re: Bensiinin käry
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
mannion kirjoitti:Raitisilmasuodattimen vaihto B Veccuun on noin 5 min, homma, että siitä kannattaa lähtee liikkeelle.
Pitäskö sen vaihon kanssa oikeen 5min tupakoida... :lollis:
Sen benssiini on kuiteskii siihen rintapellin äänieristeeseen muuttanu ni haiskahtaa hetken ennenku häviää... Siirrän tän tonne korialusta puolelle.
Mannion
Re: Bensiinin käry
Juheksi kirjoitti: Pitäskö sen vaihon kanssa oikeen 5min tupakoida... :lollis:
No siihen 5 min pitääki sisältyä kahvitauko :lollis:
No, riippuen mistä aikaa laskee, toki jos on auto ja uus osa siinä jamassa että suikkaa reikään, niin nopeutuuhan se 8)
Boah
Re: Bensiinin käry
Raikkarin otin jo veke ja haistelin tuoksahtaako siinä bensa. Ihan raikkaalta tuoksui, kun oikein koitti haistella. Melko lievältä tuo käry tuntuu mut ite siihen varmaankin tottunut.
Wunderit ei onneksi ole vaihtoehto vaikka sijaitsisi jossain muutalla kun peruutuspeilissä. Auton sisusta kun itsessäään on ihan raikas, ei haise tupakki taikka kotieläimet.
Onkohan jotain puhdistustököttejä joita voisi ruiskia noihin konehuoneen äänieristysmattoihin. Niistä se käry kuitenkin todennäköisesti tulee. Tuskin mikään ilmastointidesinfiointiaine auttaisi kun hajun aiheuttaja on varmaan pyyhkijäkaukalon/konehuoneen puolella, josta ilmaa imetään autoon sisälle.
Ticsa
Re: Bensiinin käry
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Lasinpesunesteellä peset konehuoneen. Vaikka lady lasolia niin antaa hempeen tuoksun :wink:
Boah
Re: Bensiinin käry
OK, kiitos vinkistä. Pitää hakea tuota Lady Lasolia ja huomenna suorittaa pesu. Raikkari mene samalla vaihtoon.
Boah
Re: Bensiinin käry
Eilen pesin Lady Lasolin kanssa konehuonetta, ruiskin kyseistä ainetta oikeen reilusti pitken äänieristysmattoja. Samalla putsasin pyyhkijäkaukalon mahdollisesti bensalta haisevista lehdistä paineilmalla. Tuntuisi katku hävinneen, kiitos siitä neuvoja antaneille.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Bensiinin käry
Boah kirjoitti:Eilen pesin Lady Lasolin kanssa konehuonetta, ruiskin kyseistä ainetta oikeen reilusti pitken äänieristysmattoja. Samalla putsasin pyyhkijäkaukalon mahdollisesti bensalta haisevista lehdistä paineilmalla. Tuntuisi katku hävinneen, kiitos siitä neuvoja antaneille.
Oot niin kauan siellä katkuissa ollu ja vielä lasolin pöllyt päälle et ei mikän haju tunnu.
Yleensä 2 vrk menee ennenkun poistuu itestään pahin haju,jos sisälle vähänkin kaatuu bensaa.On bensasta aika herkkä migreeni alkamaan,ni sen kyllä tietää heti kun on vielä hajua,ja jos vuotaa niin joku niin sen sit tunnistaa. :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
