opel omega 2.0i vm91 gl-a-caravan-67/273
harri1978
mikä vikana kun omega melkein sammuu kun polkaisee kaasua rivakammin tuntuu kuin kone tukehtuisi eikä ota kierroksia kuin noin 4000 hitaasti kaasua painamalla voi ajaa joten kuten kun painaa kaasun pohjaan ottaa jonkin verran kierroksia ja alkaa palaan service valo ja ei ota kierroksia enempää
terokimmo
- in memoriam
Re: opel omega 2.0i
Miksköhän ei oo vastauksia tullu.?Omegoita tehty aika monta vuotta ja eri malleja.jos siitä alottaisit että laittasit kysymyksen missä tietoja auton vuosimallista ja konetyypystä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
- OCF Member 2019
Re: opel omega 2.0i
joo auton ikää tietoon.. foorumilta haku nappulaa käyttäen löytyy ohjeet vikakoodien lukuun.
harri1978
Re: opel omega 2.0i vm91 gl-a-caravan-67/273
enpä huomannu laittaa auton ikää enkä mitään muuta tietoa,sama pää kesät ja talvet auto on opel omega 2.0i vm91 gl-a-caravan-67/273
terokimmo
- in memoriam
Eli ilmeisesti c20ne kone.Vai 20ne/seh.harri1978 kirjoitti:enpä huomannu laittaa auton ikää enkä mitään muuta tietoa,sama pää kesät ja talvet auto on opel omega 2.0i vm91 gl-a-caravan-67/273
Onkai samalla mittarilla ja vermeillä kuitenki.En kyllä tiiä et ois vikatila ohjelmaa boxissa mikä 4000 kiekat pysäyttäis.ilmamittariongelmaa ehkä.onko läppä kunnolla kiinni ettei heilu im;ssä.Toinen vois olla kaasulppäanturi.jos viallinen.myös lämpöanturivika,mut tuskin se.Jako saattaa olla hypänny ainakin pykälän,se kannattas kattoo kyllä eka.Ilman suodin.Pakoputken tukkosuus.jakoa kattosin ja koodit lukuun ni sillä alkuun.niin ja onkait siinä lambdakin,mikä voi olla viallinen.koodeja
harri1978
jako oli kohdalla ja kun ilma anturan avasin ja säädin jousta löysemmälle niin ottaa enemmän kierroksia mutta ei ole oikein tyhjäkäyntiä ja kaasua ei voi painaa nopeasti kun aluksi tuntuu että tukehtuu voiko vika olla bensapumpussa.vai saako liikaa bensaa, kun tankki tyhjenee ja lisää bensaa ei ala nostaan bensaa joutuu imeen että saa nouseen bensat ruiskulle asti,
Woody
Katso ettei siinä kumissa ole halkeamia mikä menee ruiskulta ilmanputsarille. Etenkin alapuolelta.
terokimmo
- in memoriam
Kyllä pitäis nostaa helposti bensaa.siellä se vika on.joku tukossa tai tehoton pumppu.Suodatin?Suriseeko normaalisti käynnissä.Vai meneekö säätimestä läpi kaikki takas tankille.Ei kannattas kyllä paine pumppua monesti tyhjäks päästää.harri1978 kirjoitti:jako oli kohdalla ja kun ilma anturan avasin ja säädin jousta löysemmälle niin ottaa enemmän kierroksia mutta ei ole oikein tyhjäkäyntiä ja kaasua ei voi painaa nopeasti kun aluksi tuntuu että tukehtuu voiko vika olla bensapumpussa.vai saako liikaa bensaa, kun tankki tyhjenee ja lisää bensaa ei ala nostaan bensaa joutuu imeen että saa nouseen bensat ruiskulle asti,
harri1978
suodattimet on vaihdettu ja pumppu surisee koko ajan kun auto on käynnissä olen ajatellut vaihtaa bensapumpun ke.mutta miten se ottaa paremmin kierroksia kun säädin ilman otto anturia.
terokimmo
- in memoriam
Nyt sutii terokimmollaharri1978 kirjoitti:suodattimet on vaihdettu ja pumppu surisee koko ajan kun auto on käynnissä olen ajatellut vaihtaa bensapumpun ke.mutta miten se ottaa paremmin kierroksia kun säädin ilman otto anturia.
harri1978
joo tarkoitin ilmamäärä mittarin jousta vaihdan tänään bensapumpun saa nähdä alkaako toimia
harri1978
jo alkoi omega toimia kun vaihdoin bensapumpun kiitos neuvoista
