Eipä kestä! Itekkin sitä jonku aikaa sillon pähkäilin..
Mietin kaikkia piuhan vetoja releineen, mut sit tajusin miten sen saa oikeasti vaivattomasti pelaamaan.
Vähän ot.. Onko sulla sonarin valmistamat valot? Minkä valmistajan xenon muutossarja on? Sopiko heittämällä?
Ei nimittäin sopinu sonareihin exsunin valmistama setti.
Tuossahan nuo, en vaan merkkiä tiedä..
On niin pirusti tekstiä paketissa, että mikä se valmistaja sitte olis..
Nii ja sonarin umpiot, H1 polttimoilla ja heittämällä meni..
Mikäs sulla sit siinä jumittaa?
Saman näköiset polttimot on, taitaa olla muuten sama setti mutta eri tarra ballastissa. Ei sopinu polttimo paikalleen, polttimo vaikutti olevan liian leveä. Pitää varmaan vielä ottaa koko umpio pois ja katsoa tarkemmin.
Niin kyllä se mullaki vähän ensin ahdisti mutta sinne se uppos.. Kato sieltä ulkopuolelta linssin läpi samalla kun survot niin pitäisi mennä, ahdasta on kuitenki.
FAstra-98 kirjoitti:Niin kyllä se mullaki vähän ensin ahdisti mutta sinne se uppos.. Kato sieltä ulkopuolelta linssin läpi samalla kun survot niin pitäisi mennä, ahdasta on kuitenki.
Muistaakseni meni sisään niin ettei heti laittanut sitä siihen oikeaan asentoonsa vaan ensin työnsi sisään ja sitten pyöräytti ne kannan nystyrät kohdilleen.
