Xenonit jälkiasennuksena C-Vectraan
fiat127
Tätä Xenon asiaa on käyty läpi jo useahkossa viestiketjussa, mutta haluaisin keskittyä nyt pelkästään C-Vectraan.
Kyselin Xenonkaupasta vastauksia, mutta olivat kovin ympäripyöreitä, eli nyt olisi käyttäjäkommentit tervetulleita! (suluissa kommentit Xenonkaupasta).
Elikkäs:
1) Syttyykö 35W:n sarjalla vikavalo?
(vikakoodin osalta vaikeampi vastata, saattaa syttyä tai sitten ei. Välillä vähän tuuripeliä. Huijausjohtoa on toki sitten olemassa.) -> "hieman" epäselvä vastaus
2) Tarviiko C-Vectrassa olla joku erityinen kanta, jolla polttimon saa kiinni, ettei tarvisi sorvata alkuperäistä jos haluaa Halogenit myöhemmin kiinni uudelleen?
(en tiedä millainen polttimon kiinnitys on vectrassa. Astrassa on sellainen oma erillinen kanta mihin halogeenipolttimo tökätään. Sitä joutuu sorvaamaan.)
3) Onko vaaraa, että valot alkavat räpsymään?
( Räpsymiset todennäköisesti johtuu huonolaatuisista xenoneista tai sitten auton jännitteenalennustoiminnoista. Vectrassa saattaapi olla tuollainen jännitteenalennus. Jolloin joutuisi asentamaan xenonit relejohtosarjan kanssa. Sitten tarvitaan myös 50W vastusjohdot huijaamaan polttimon vikailmoitusta. Mutta ei ole varmaa tietoa tuosta jännitteenalennuksesta.) -> just joo...
Siis, jos joku sarjoja asentanut voisi ystävällisesti kommentoida näitä kysymyksiä, niin SUURI KIITOS!!! Ja vielä sellainen kysymys, että jos havittelee sarjaa pitkille, niin olisiko suosista parempi laittaa 50W:n sarja, jolloin mahdolliset vikakooditkin jäävät pois? Onko jotain ongelmaa laittaa 50W:n sarja pitkille?
Elikkäs:
Re: Xenonit jälkiasennuksena C-Vectraan
NO vastataas nyt sillä tiedolla mitä taas olen saanut..
1) joillain sarjoilla syttyy vikavalo joillain ei, kalliimmissa on jo valmiina tuo vikavalon ohitin kuten nyt uusimmassani jonka ostin www.undergroundmotorsport.fi :stä hintaa 119€ sitten on joitain muita mutta xenonkaupan sarjoista en tiedä mutta luulen että niissä ei ole koska kauppaavat tuota vikavalon ohitus sarjaa joka mulla on mutta ei koskaan toiminut!
55W xenoneissa ei vika valo syty mutta itse en niitä suosittele koska molemmissa meidän c-vectroissa ne eivät toimineet ja myös todettiin että halvemmat japanilaiset xenon sarjat eivät toimi 35W:näkään eli suosi saksalaista tässätapauksessa
2) eli kanta on sama kuin omassasikin mutta jos haluaa käyttää sitä oikein se on syytä leikata auki jollon johdot seeläpi hyvin, xenon kaupasta sen saa ostettua maksaa 8€ pari ja silloin alkuperäiset jäävät varastoon, mutta vaikka leikkaisit alkuperäiset auki niin niihin silti saa halogeenit kiinni koska itse tein niin ja katsastin auton siten. Mutta jos sorvaat alkuperäiset auki niin pidä mielessä että metroautosta kun kysyin niin uusia ei saa muutenkuin ostamalla koko umpion.. Ja vielä kantaan sen verran että Nyt on myynnissä Ollo sarja jossa metallinen xenon kanta kuten halogeeni lampuissa joka helpompi asentaa maksaa sarjakin enemmän mutta mutten ei sarjasta ole tietoa!
3)On mahdollista että räpsyy valot mutta tähän on syynä huono sarja, itselläni ollut kaksi saksalaista ja yksi japanilainen 35W sarja ja yksi japanilainen 55W ajovaloissa ja vain nämä kaksi japanilaista sarjaa räpsyneet saksalaiset sarjat toimivat täysin moitteettomasti ilman mitään ihmeellisyyksiä... ja tuohon rele sarjaan kun sellainen tilattiin ja laitettiin kiinni niin siitä ei ollut mitään apua räpsyminen vain kiihtyi... joten suosittelen laatu sarjaa ja sillä pitäisi toimia ja varmista että on palautus oikeus!
Ja juuri 55W lamput pitkiin ne toimivat siellä kuin kello eli erittäin hyvin ja valoa riittää sen jälkeen oikein kunnolla..
fiat127
Muutama selvennnys:
Kirjoitit, että "55W xenoneissa ei vika valo syty mutta itse en niitä suosittele koska molemmissa meidän c-vectroissa ne eivät toimineet" ja sitten alempana "Ja juuri 55W lamput pitkiin ne toimivat siellä kuin kello eli erittäin hyvin ja valoa riittää sen jälkeen oikein kunnolla..".
Eli tarkoititko, että 35W lähivaloihin ja 55Wpitkiin? Itse olen laittamassa juurikin pitkiin tuota sarjaa.
"joten suosittelen laatu sarjaa ja sillä pitäisi toimia ja varmista että on palautus oikeus!"
Tuoko www.undergroundmotorsport.fi on sellainen?
Saako sieltä niitä kantoja?
Kiitos!
Kiitos!
Eli just sitä meinasin et 35W lähivaloihin ja 55W pitkiin ja näin toimii... UGM:stä ei saa niitä kantoja vain xenonkauppa.com:ista
Joo UGM:än sarja just sellainen mitä ite nyt käytänja mikä veljelläkin on ja se on hyvä mun mielestä ja toimii et noi halpa sarjat ei toimineet... mut kannattaa myös kysyä sieltä xenonkauppa.com:ista tarjousta et mitä maksaa kaks sarjaa et jos saat siten halvemmalla kun otat kaikki jutut sieltä!
fiat127
Oukei.
Vielä sellainen huomio, että kun kyselin UGM:stä vähän tietoja, niin kertoivat, että a) heiltä saa vain 35W:n sarjoja: "Myymämme Xenon sarjat ovat 35W" -> joten jos haluan 50W pitkiin, niin UGM ei taida olla vaihtoehto -> mistä sinä olet hommannut tuon toimivan 50W sarjan?
b) kysyin heiltä myös vikakoodista niin vastasivat: " ongelmia ei ole uudemmissakaan autoissa tullut, mutta C vectasta ei ole kokemusta, eli jos auto valittaa rikkoutunutta polttimoa niin vastuksen lisääminen pitäisi poistaa ongelman." -> tästä päätellen heidänkään 35W sarjassa EI OLISI tuota vikavalon ohitinta....ajattelin vaan vielä tarkistaa, kun kirjoitit, että "...on jo valmiina tuo vikavalon ohitin kuten nyt uusimmassani jonka ostin http://www.undergroundmotorsport.fi :stä ".
Mutta jos vinkkejä TOIMIVISTA 50W sarjoista, niin ilmoitelkaahan, kiitos!!
Jartsa
Lyhyet toimii 35w ja siihen 50w vastus ja relejohtosarja.
pitkissä ei vikavalo sammu 35w ja 50w vastus setillä muuta kuin siksi aikaa kun pitkät ovat päällä,syttyy taas kun pitkät otat pois päältä.
näitä voisi vielä joskus kokeilla pitkiin jos se vaikka sammuisi
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... tus%20bmw"
NO noissa UGM:än sarjoissa just on kun mulla sellaiset kiinni niin ei pala vikavalo ja pitkissä ei sytyt ollenkaan vika valo kun siellä 55W sarja, ei siis missään vaiheessa oli pitkät päälllä tai pois päältä eli sinne...
Eli siis jos ostat UGM:än sarjan ja laitat lyhyisiin niin siinä on se vikavalon ohitin, mutta sitä kannattaisi kysyä xenonkaupalta vaikka paketti tarjousta mitä niiltä maksaa toi 35W ja 55W sarjat pakettina ja onhan netti noita täynnä kokeilee vain ja varmistaa vain että voi palauttaa eihän siinä muuta niin mä itse tein...
fiat127
Mistä olet siis tuon 55W (vai 50W?) sarjan hommannut, kun UGM sanoi, että heillä on vaan 35W sarjoja????NO noissa UGM:än sarjoissa just on kun mulla sellaiset kiinni niin ei pala vikavalo ja pitkissä ei sytyt ollenkaan vika valo kun siellä 55W sarja,
Siis se on 55W eikä 50W ja hankin sen yhdeltä pienemmältä nettifirmalta jota en kaikista ongelmista ja vaikeuksista johtuen voi kenellekkään enää suositella... mutta netistä noita 55W sarjoja löytyy melko paljon ja itse jos nyt hankkisin lähtisin kokeilemaan noita OLLO sarjoja koska niiden lamppujen kannat ovat samanlaiset kuin näissä vakio H7 valoissa eli ohuet metalli kannat kun taas näissä muissa on muovinen hieman paksumpi kanta joka ei aina niin helposti mene paikoilleen..
tuossa muutama sivu mistä Ollo sarjoja saa ja niitten hinnat
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... &cPath=158
http://www.kilpailija.com/index.php?mai ... &cPath=158
fiat127
Mutta OLLO:kin on 35W....ei 55W
fiat127
Jos nyt kuitenkin tilaan 35W:n sarjan PITKIIN esim. UGM:stä tai Xenonkaupasta , niin mitä kaikkea minun oikeastaan pitää tilata...
- itse sarja
- huijausvastus
- kannat
Onko jotain muuta vai tälläkö mennään?
- itse sarja
- huijausvastus
- kannat
siis itse sarja ja sit noi kannat suosittelen tilaamaan... mut tohon UGM:än sarjaan et tartte huijaus vastusta ja sit jos tilaat tuolta xenonkaupasta niin sieltä saat sit samalla myös ton 55W sarjan jos haluat... mut en nyt tiedä et onks toi vastus tarpeellinen mut noi kaks muuta kyllä on!
fiat127
Kiitos G.T.S kärsivällisyydestäsi...jota aion koetella vieläkin yhdellä kysymyksellä
Kirjoitit jossain vaiheessa, että UGM:n sarjassa olisi tuo huijausvastus jo "vakiona", mutta UGM vastasi minulle, että " ongelmia ei ole uudemmissakaan autoissa tullut, mutta C vectasta ei ole kokemusta, eli jos auto valittaa rikkoutunutta polttimoa niin vastuksen lisääminen pitäisi poistaa ongelman." Eli kuten jo aikaisemmin kirjoitin, tuosta voisi äkkiseltään päätellä, että sitä vastusta EI OLE vakiona sarjassa, mutta saa kyllä erikseen tilattuna.
Tarkoitatko nyt, että sinulla olisi nuo vastukset vakiona vai oletko sinäkin ne erikseen tilannut....vai tarkoititko sitä, että UGM:n sarja ei tarvitse koko huijausta (oli se sitten vakiona tai ei), vaan toimii ilmankin, vaikka lähes kaikki muut sarjat sitä vaativat.
Eli siis joissain sarjoissa tuo huijaus rele on suoraan ballastissa eli sitä ei tarvita mutta joissain taas ei.. eli heillä ei ole kokemusta C-vectrasta mutta nyt olen itse asentanut heidän sarjan kahteen C-vectraan ja näissä kummassakaan autossa ei ole vika valo syttynyt... Eli siis et tarvitse sitä jos heiltä sarjan tilaat.. oliko taas tarpeeksi vaikeasti selitetty
Mutta asiahan taas muutttuu ton vikavalon osalta jos hankit samanlaiset ledi parkit kuin mitkä mulla on niistä se vikavalo kyllä syttyy mutta se asia erikseen siihen ei valmista relettä olekkaan!
Ja jos tarviit jotain kuvia jne niin multa kyllä löytyy jotain voin laittaa sulle YV:nä kuvia asennuksesta ja miltä ne valmiina näyttää! tai sit jotain on tuolla auton topicissakin!
fiat127
Kiitos, nyt selvisi tyhmällekin!!
JA tarkoitus oli siis laittaa tuo UGM:n 35W sarja PITKIIN, mutta vastauksesi varmasti pätee sekä ajovaloihin että pitkiin, right?
