Omega 3.0 V6 (-98) "räjäytys" kuva
Spiring
Viesti Kirjoittaja Spiring »
Moro kaikille..... Onko kellään tieto mistä saisin 3.0 V6 moottorin räjäytyskuvan. Mulla on alfamerin kirja, mut ei siinä oo oikein hyviä kuvia.
Ps. pitäs vaihtaa kannentiiviste......... :banghead:
hirsman
Re: Omega 3.0 V6 (-98) "räjäytys" kuva
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Mitä tarvit, riittääkö autodatan kuva...
Kiristysjärjestys, momentit ja ohjeet...
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eiköhän Alfameristä momentit löydy. Tuskin tuossa hommassa räjäytyskuvat hirveästi auttaa, kun ei niitä osia nyt miljoonaa ole. Kansiremonttia en ole tälläiseen 2 kantiseen tehnyt, mutta mitä nyt muuten rassannut. Katsoo Alfameristä vaan perusjutut ja rupeaa purkamaan. Kuvallisten ohjeiden sijaan kannattaa olla mukana joku joka on tuollaisia hommia ennenkin tehnyt, ainakin puhelimen päässä tarvittaessa.
Tietty kaikki osat hyvin järjestykseen joihinki purkkeihin. Ja kiireellä ei kannata koittaa tehdä. Hakua vaan kehiin myöskin niin täältä foorumilta löytyy infoa aika hyvin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Spiring
Ois kiva kun olis joku "räjäytys"kuva, joka poikahan koneen purkaa, mut kasausvaiheessa vois tarkistaa, että kaikki on paikallaan. Eli jos jollain on jotain kuvia niin olisin kiitollinen............. :peukku:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Onkai tämä jo useampaan kertaan linkitetty täällä, mutta vielä kerran.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... engine.pdf
Spiring
Iso Kiitos.....
