Outoa?
Sanek
manta3000
1.8 koneeseen menee 4.25litraa öljyä, joten ilmeisesti mekaanikko on kiireissään/huolimattomuudessan katsonut moottorin olevan 1.6 johon menee n.3.5 litraa öljyä.
Turhaan siitä on mitään itkuraivarisoittoa tehdä, et kuitenkaan ole maksanut mitään työtä jota ei olisi tehty...
Eriasia olisi jos sinulta olisi veloitettu 4.25 litraa öljyä ja sinne olisikin laitettu vain 3.5litraa
_________________
Kutosen murinassa on sitä jotain...
<font size=-1>[ This Message was edited by: manta3000 on 2003-07-13 23:32 ]</font>
_________________
icebox
Mitenkäs jos omistaja tietää autonsa kuluttavan x määrän öljyä / 100km ja laskee siitä, että nyt on öljyt täytetty ja voin ajaa y kilometrimäärän ennen seuraavaa lisäystä. Sitten huolto onkin jättänyt sen litran pois tuolta eli about parikymmentä prosenttia liian vähän. Jos tuo omistaja nyt ajelee tuolla autollaan ja laskee, että nyt on koneessa puoleenväliin tikkua öljyä ja vielä pääsee pitkälle, mutta tosiasiassa öljyä onkin alle alarajan. Jos sitten käy niin ikävästi että kone sanoo kilinkolin niin kuka on vastuussa? Tietystihän omistajan pitäisi seurata tuota öljyn määrää, mutta jos huollossa onkin tehty virhe? Toivottavasti tämmöistä ei kuitenkaan pääse tapahtumaan.
Sanek
Garlo Gee
manta3000
Asentajan mokahan se luultavasti on ollut, mutta tyhmä saa olla jos ei seuraa öljytikkua vaan ajelee edellisten kulutusten mukaan. Mitä jos kampuran/nokan stefa, öljypohjan/venakopan tiiviste menee niin öljynkulutushan nousee hetkessä.
Ei se ole niin iso asia katsoa öljymäärää, että kannattaa ajella 15tkm olettaen kaiken olevan täydellisesti.
tommyt
Sanek
loup
Mitäs tuo liika öljy vaikuttaa? Itse tuli juuri tarkastettua tilanne ja näyttäis olevan ihan tikun "mittaosan" yläreunaan asti, eli siihen mistä alkaa pelkkä tikkuosa. Eikös yläraja ole se ylimmäinen lovi siinä mittaosassa? Auto siis Vectra B 1.6 -99-tommyt kirjoitti:Kyllä öljytikkua kannattaa aina silloin tällöin vilkaista. Itse katson heti huollon jälkeen että minkä verran siellä on öljyä. Nimittäin jos menee vahingossa liikaa öljyä niin ei sekään kovin hyvä juttu ole.
