Astra F ,polttaa moottorin vikavaloa! KIIRE
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Niin vika on otsikonmukainen. Valo syttyy muutaman kilometrin jälkeen ja saattaa palaa pitkänkin aikaa ja aina kun pistää kytkimen pohjaan niin auto saattaa sammua. Koitin selvittää vikaa lukemalla vanhoja viestiketjuja, mutta en löytänyt samoja oireita oman autoni kanssa. :o Jostain luin että vika saattaa olla bensapumpun releessä. Onko lähelläkään totuutta? Apu olis nyt tarpeen kun auto on melkein jokapäiväisessä käytössä ja töihin en muulla pääse :-? Kiitos jo etukäteen. :worship:
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Sportive
Re: Astra F ,polttaa moottorin vikavaloa! KIIRE
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Lue vikakoodit niin ei tarvitse arvailla: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mulla itellä palo airbäkki ja moottorinvika valo ku oli laturissä häikkä, pukkas liikaa virtaa. Siis alko aina sillo palaan ku otti kierroksia koneeseen.. Tuskin on sama tässä, mutta muuta ne nyt osaa sanoa..
jansku_
Viesti Kirjoittaja jansku_ »
Oma astra tekee ihan samaa, ja vika ei ole välttämättä selvinnyt vaikka vikakoodit on luettu.. Juuri ostin ecun ja vaihdettiin paikalleen, niin nyt moottorin vikavalo sitten VILKKUU ja auto ei pysy käynnissä.. tähän asti palanut aika tasaisesti.. kannattaa lueskella mm. aiheita "astra f-päästöt", ja " hyvät neuvot kalliit- taas kerran ". Jos olisi vaikka apua.
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
oletteko tarkistaneet ettei EGR-venttiili ole jumissa :wink: oli tuossa yks astra x16xel jonka sammumishäiriöt loppuivat kun jumiintuneen egr:n putsasin, sen jälkeen auto on pelannut moitteettomasti :worship:
M.S.S
Nyt päivitetään ku pääsi koneelle. Nyt valo palaa satunnaisesti ja tänäaamuna tapahtui seuraavasti: ajoin normaalisti eikä vikavalo palanu , yhtäkkiä katoaa veto täysin ja tuntuu että auto sammuu ,kaasua kun polkee ei mitään vaikutusta . Auto sammui ,mutta lähti hyvin käyntiin => matka jatkuu ja autosta katoaa veto kokonaan (matkaa taitettu päälle 1 km) . Iltapäivästä alkoi auto jo sammua ja liikkua ankeasti vaikka kaasu pohjassa (tuntuu kuin sammuisi ,niin tekikin muutamaan otteeseen) ja käynnistyminenkin vaikeutui :o Prkl tämä menee jo vitttumaiseksi . Tuota vikakoodi lukua en ole vielä sisäistäny ,mutta pittää selata kun taas pääsee koneen ääreen.
sk-k
ne perinteiset eli pensapumpun rele tai sitten itte pumppu, onhan pensansuodatin ok :wink:
jansku_
Oma Astra siis tekee ihan samaa, on välillä tehnyt jo vuoden ajan, nyt syksyn tiivimmin. Autoon on vaihdettu EGR-ventiili, jonka vikakoodi antoi, mutta siinä ei kyllä ollut mitään vikaa, vaan sama meno jatkui vaihdon jälkeen. On vaihdettu bensasuodatin ja kaikki mahdollinen muu, ja nyt olen siinä pisteessä että selvitän boxin vaihtoa. Ecu olikin irti viikonlopun, ja eilen laitettu takaisin ja tänään olen ajanut ilman vikavaloja tai sammumisia, mutta en tiedä kuinka kauan kestää tätä autuutta...
Ecun vaihtaminen ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin luulin, ajonesto laittoi hantiin eikä auto käynnistynyt.. ja uutta ei kannata laitattaa, maksaa enemmän kuin auto. Jo nyt edes vika on siinäkään. Mystillistä, kaikkea on vaihdettu ja korjattu sun muuta, ja sama temppuilu jatkuu..vikakoodi antoi vain EGR-ventiiliin (opel-huollossa) jota kyllä sitten opel teknisen tuen ihminen ihmetteli ja sanoi että ei olisi pitänyt tulla sitä koodia.. mutta opel onkin lievästi sanottuna outo auto, ja ensimmäinen ja viimeinen opel jonka ostan.
Eli vika voi olla ihan missä vaan! Varmaan lohduttaa kauheasti, mutta ite nyt vuoden pähkäilly tätä asiaa eikä ole muuttunut mihinkään
ajoneston sirut saa koodattua opelilla boxin kaa samaks.. tai näin muistelin..
M.S.S
sk-k kirjoitti:ne perinteiset eli pensapumpun rele tai sitten itte pumppu, onhan pensansuodatin ok :wink:
Pensapumpun relettä olen alusta asti epäilly, pumpusta itestä en ole varma . Pensansuodattimen vaihoin alle kk sitten ( ja on oikeinpäin, luin siitä tehdyn topicin josta viisastuneena katoin että menee oikein päin :lol: )
