Vapaasti mielipiteitä ja kokemuksia... Kumpaan säädättämään ja penkittämään auto, ST-Motors vai Tuning World (Veikkola)?
Mitäs eroa on cihhiläisten 2.2 ruiskun ja 2.4 ruiskun imusarjoilla? Fyysinen koko? Pidempi (auton suunnassa, ei kanavien pituus)? Korkeampi? Leveämpi? Ominaisuudet? Kaikki tiedot otetaan kiitollisina vastaan.
Voiko 2.4:n imusarjan vaihtaa suoraan 2.2:n tilalle, vai vaatiiko muutoksia? Onko samat letku- ja johtoliitännät kuin 2.2:n imusarjassa? Entäs meneekö kanteen suoraan? Eli lyhyesti, onko mahdollista vaihtaa 2.4 imusarja 2.2 tilalle, ottamalla johdot ja letkut irti vanhasta, pulttaamalla uusi vanhan tilalle, ja kytkemällä lekut ja johdot takaisin, vai vaatiiko isompaa askartelua?
Onko kannattavaa vaihtaa 2.4:n imusarja 2.2:n tilalle vai olisiko muita parempia vaihtoehtoja?
Voisiko joku kartoittaa 2.2E CIH:n vedenkierron koneen ulkopuolella, eli selostaa mikä letku menee mihinkäkin...
Sen mitä muistan eiliseltä:
* Alavesiletku menee termarikoteloon.
* Termarikotelosta on suora haara vesipumpulle alaspäin koneen eteen, ei siis termarin ohjaama, vaan suora haara.
* Termarikotelosta lähtee ylävesiletku syylarille termostaatin ohjaamana, kuten myös pari letkua imusarjalle
* Termarikotelosta lähtee myös yksi letku suoraan (auton suunnassa) eteenpäin, kokoluokkaa 10mm... Mikä tämä on? En löytänyt mitään paikkaa mihin kytkeä tämä?
* Vesipumpulta menee iso lyhyt letku ylöspäin jakokappaleeseen, josta lähtee mm. 2 letkua sisälämppärille... (ei kai näillä ole väliä kummin päin kytkee sisälämppärin letkuihin?)
* Lohkon takaosassa, apukuskin puolella, öljynpaineanturin lähistöllä (taaempana ja hieman ylempänä) on yksi vesiletku kokoluokkaa 20-25mm...? Mikä tämä on ja mihin tämä kytketään?
