Lambda anturan johdot?????
Kadett City
Viesti Kirjoittaja Kadett City »
elikkäs minne menee johdot lambdalta??? yks menee boksille ja yks menee maihin mutta minne menee kolmas johto joka on valkee/musta????
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
luultavasti kyseessä on ns.lämmitettävä lambda eli se voisi olla plus(+) johto.oletko mitannut nämä johdot(saat varmemman tiedon).
Kadett City
Sama lambda löytyy ainakin omega 3.0 ja turbo calibrasta!
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Edellinen olikin jo vastannut. Lambdan lämmitys. Menee muistaakseni bensapumpunreleelle. Tarkista kaaviosta, jos et vielä ole!
matias
/kadett c-coupe~76/
