30E sylkee öljyä!
30E sylkee öljyä!
joo yksi vika tuli korjattua niin toinen tuli esiin!!!
nyt kun tyhjäkäynti on normaali "myös lämpimällä koneella" niin moottori on ruennut puskemaan öljyjään ilmanputsarin kautta ulos?
kone ei pyöriessään huohota mitenkään erityisesti ja puristuksetkin noin 10 luokkaa per sylinteri! kai ihan ok kyseisessä koneessa?
oliskohan muille joskus käynyt moista tarviisin kokemuksia ja neuvoja mistä syytä/vikaa alkaa etsimään...
Re: 30E sylkee öljyä!
vois olla paikallan putsata huohottimet,jos töhnää mikä alkaa jäätymään.coronet70 kirjoitti:joo yksi vika tuli korjattua niin toinen tuli esiin!!!
Kadett köntys ja "Tyttö" .
joo täytyy huomenissa puhdistaa eihän tuossa taida muuta huohotusta olla kun se venttiilikopasta-imusarjaan menevä huohotin letku?
Jos ei ala kerrasta tuu toista huohotinta.isoneeko muuten tyhjäkäynti,kun öljytikun ottaa pois,jos se on tiivis.coronet70 kirjoitti:joo täytyy huomenissa puhdistaa eihän tuossa taida muuta huohotusta olla kun se venttiilikopasta-imusarjaan menevä huohotin letku?
täytynee sekin tarkistaa kunhan selviän tallille! missäköhän se alakerran huohotin on jos tuossa tyypissä on???
Ei kyllä mitään muistikuvaa,onko ees.jos niin ei voi erehtyä.jostain kampkammiosta putki/letku ylöspäin imupuolelle.siinaäkopassa pitäis olla se patapata sisällä.liekinestin vai mikä lie nimeltään.siis kopan reiaässä teräsverkkoa,mikä kanssa pitäis jollain putsata.coronet70 kirjoitti:täytynee sekin tarkistaa kunhan selviän tallille! missäköhän se alakerran huohotin on jos tuossa tyypissä on???
eipä ollut alakerrasta erillistä huohotinta
otin venttiilikopasta menevän huohottimenletkun pois ja korvasin sen uudella jonka vedin suoraan etupalkin sisään ja tulppasin imusarjan sisään menon! ei vaikutusta vaan rupesi puskemaan öljyä venttiilikopan välistä! helve... sentään
jokin mekaaninen vika koneeseen on tullut kun öljyä puskee ulos! kai yksinkertainen toivottavasti! tokkopa selviää ilman moottorin pois ottoa ja purkamista
siis uttakee tietämätöntä jatko toimenpiteisiin!
ps: sattuipa vielä erittäin huonoon aikaan kun autoon on hankittu roippeita ylipaineistusta varten
mutta siitä HETI lisää kunnes saadaan perussetti täysin toimivaksi!
Koita paineilmalla sylinterit.miten paljon ohivuotaa.coronet70 kirjoitti:eipä ollut alakerrasta erillistä huohotinta![]()
jokin mekaaninen vika koneeseen on tullut kun öljyä puskee ulos! tokkopa selviää ilman mootorin pois ottoa ja purkamista![]()
ps: sattuipa vielä erittäin huonoon aikaan kun autoon on hankittu roippeita ylipaineistusta varten![]()
Onko sen öljyn pinnan korotus tehty kannessa.ettei ois liian korkeelle noussu se holkki.tai tukkiintunut.
kuikas se paine ilmalla kokeilu käytännössä toteutetaan/mistä tiedän sen arvon kuinka paljon ohivuotoa on?terokimmo kirjoitti:Koita paineilmalla sylinterit.miten paljon ohivuotaa.coronet70 kirjoitti:eipä ollut alakerrasta erillistä huohotinta![]()
ei itselläni olon aikana ole muuteltu mitenkään kannen öljynpinnan korkeutta! sen varmaan saan selville ottamalla ven.kopan pois kai?
se tukkeuma kuulostaisi ihan mahdolliselle!
Esim biltema myy 10e suunnilleen adapteria millä saa normiliittimellä ilmaletkun kiinni.tulpan reikään vaan kukin pytty kerrallaan syttykohtaan tarkasti.vaihe päälle ja kässäri päälle,niin että pysyy auto paikallaan ja liitin kii.Yleensä väännän ilmaletkun mutkalle ja avaan pikkuhiljaa,eli ei kerralla kaikkia paineita.sattaa tiukka kone yrittää pyörähtää.Sit vaan ku paineet sisällä,kuulee selvästi jos männät vuotaa ja ilmaa tulee ylös.venttiili viat näkee jos putken päästä ilmaa,ni pakonen,ja imusarjaan ni imuvena vuotaa.8barilla jo näkee vuodot.coronet70 kirjoitti:kuikas se paine ilmalla kokeilu käytännössä toteutetaan/mistä tiedän sen arvon kuinka paljon ohivuotoa on?terokimmo kirjoitti:Koita paineilmalla sylinterit.miten paljon ohivuotaa.coronet70 kirjoitti:eipä ollut alakerrasta erillistä huohotinta![]()
se tukkeuma kuulostaisi ihan mahdolliselle![/quote]Esim biltema myy 10e suunnilleen adapteria millä saa normiliittimellä ilmaletkun kiinni.tulpan reikään vaan kukin pytty kerrallaan syttykohtaan tarkasti.vaihe päälle ja kässäri päälle,niin että pysyy auto paikallaan ja liitin kii.Yleensä väännän ilmaletkun mutkalle ja avaan pikkuhiljaa,eli ei kerralla kaikkia paineita.sattaa tiukka kone yrittää pyörähtää.Sit vaan ku paineet sisällä,kuulee selvästi jos männät vuotaa ja ilmaa tulee ylös.venttiili viat näkee jos putken päästä ilmaa,ni pakonen,ja imusarjaan ni imuvena vuotaa.8barilla jo näkee vuodot.[/quote]
jeah! Huomenissa suunistan motonettiin kun tuota biltemaa ei vielä täältä savosta löydy! toivotaan et motonet myy tota adapterija jos ja kun niin huomenna kokeillaan tätä!
KIITOSTA näistä jo ja lisää vink vink mitä mieleen juolahtaa
