X18XE ja vikakoodit
Kosla
X18XE ja vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Elikkä,
Eilen liikenteessä ollessa syttyi vikavalo joka poistui kuitenkin virrat katkaisemalla. Tuon jälkeen valo syttyi parin tunnin päästä uudelleen. Tänä aamuna sitten luin vikakoodit ja sain seuraavanlaisia tuloksia:
0335 = Crank sensor
0340 = Camshaft sensor
Auto ei ollut käynnissä lukemisen aikana, joten tuo 0335 koodi tulee silloin vissiin aina. Mutta tuo 0340 nokka-aks. tunnistin on siis ilmeisesti aiheuttanut ajon aikana tuon vikavalon syttymisen. Haulla olen etsiskellyt juttua aiheesta, niin uuteen nokka-aks. tunnistimeen kuuluu joku pätkä johtosarjaa mukana. Autooni on vaihdettu nokka-aks. tunnistin vuonna 2003. Näkeekö tuosta tunnistimesta jotenkin, onko se jo tuota uudempaa mallia, vai onko se vielä se vanha ja johtosarja on kans vaihdettava samalla?
Opel Vectra C V6Turbo
ruttu
Re: X18XE ja vikakoodit
Viesti Kirjoittaja ruttu »
http://vectra.desteem.org/anturi.htm
tuossa näet eron vanhan ja uuden, melkeen sen näkee siinä venttiilikopan päältä menevästä johdostakin että onko sitä katkottu.
Kosla
mjoom, kyllähän tuo johto näyttää ihan koskemattomalta. Ei huvita tuolla pakkasessa ruveta aukomaan jakop. koteloa. Pittää maanantaina käydä opelilta noutamassa uus tunnistin, niin eiköhän se sillä korjaannu.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
^Laita sit viestiä mitä maksoi ja korjaantuiko vika,kun omassa kanssa sama ongelma ja pitäis uusia toi anturi.
Mielipide on oma !
Kosla
Nokka-aks. tunnistin maksoi Keminmaan teltta-autossa 130€. Aika kallista. En ole vielä saanut sitä paikoilleen. Tunnistimessa oli mukana uusi liitin ja pätkä johtosarjaa. Kertoilen sitten, hävisikö vika tuon osan vaihdolla.
keltanokka
Muistaakseni Hella merkin alla myyty tunnistinta jossa vielä se vanha pää. Mutta se uusi liitin on varmasti tiiviimpi ja pitkäikäisempi joten miksi sitte tosiaan ei vaihtais.
FLEKU
Miksi se tunnistin rikkoontuu ? onko vika todellakin siinä liittimessä,päästääkö se likaa ja kosteutta ,vai mitä?
Mielipide on oma !
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Minulla oli tuossa vajaa 200k ajetussa 18xe1 koneessa nokka-akselin tunnistimen piuhat kuparilla. Mistä lie syystä johdot 'auenneet'.
Kosla
Kävin vielä varmuuden vuoksi luetuttamassa vikakoodit tuossa paikallisella korjaamolla, ja saman tuloksen antoi testerikin kuin kotikonstit. Eli Nokka-aks. tunnistin. Ens viikon perjantaille sain ajan, kotteroon vaihdetaan jakopään kilkkeet ja tuo nokka-aks. tunnistin. :bye:
Baron
Viesti Kirjoittaja Baron »
Muista raportoida tänne korjautuiko vika?
nimim. Kiinnostunut
Zafira 1.8i '00
Kosla
No niin, tunnistin vaihdettu, eikä tuossa 60 km lenkillä ainakaan mitään häiriöitä ilmennyt. Ennen vaihtoa ei ollut toivoakaan päästä 60 km ilman vikavaloa tai nykimisiä. -(z)-
