Kysymyksia D-kadetista...
teme_p
ipa
niinhän minäkin luulin
piti vaan muutos katsastaa. tosin vanhoissa autoissa ei vaadita todistusta joka on uudemmissa pakollinen
rekisteri otteeseen tuli maininta jousien merkistä ja mitat edestä ja takaa lokarin yläreunasta-pyörän keskinapaan.
edit: siis pitää pystyä toteen-näyttämään että jouset pysyy paikoillaan.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-07-16 00:55 ]</font>
_________________
Bimmer
Paha sanoa onko 4/5 ovinen kun ei näe onko takaluukun saranat takaikkunan ylä- vai alapuolella.On 2003-07-03 23:51, Luu wrote:Paitsi että taitaa olla 5-ovinen.On 2003-07-03 23:46, omega 2.0turbo wrote:
joo... tossa olis aika hieno 4-ovinen D-kadett...
http://www.tuning-auto.com/pics/ciney735.jpg
On vaan liikaa härpäkkeitä vanhaan autoon. Tuon ikäisiin ei kuulu laittaa oikeastaan mitään ylimääräistä muuten tulee liian "imeliksi".
ipa
bimmer
näkeepäs
perustelut 4-ovisessa on hattuhylly ja takapenkin taka osa metallia lisäksi taka ikkuna on 4-ovisessa puolta pienempi
kun taas 5-ovisessa on hattu hylly paffia ja takapenkki kipattavissa ja se takalasi alas saakka.
tuossa pari oma kohtaista kokemusta 2- ja 3-ovea
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-07-11 00:09 ]</font>
näkeepäs
_________________
Luu
Tuosta minä juuri katsoin että on 5-ovinen kun takaikkuna jatkui alas asti (niinkuin itselläni) mitä se ei 4-ovisessa tee.On 2003-07-11 00:00, ipa wrote:
bimmer
näkeepäs
Aika hassua.Kaikki säädökset,mitä olen asian suhteen lukenut väittävät,että vannekoko saa kasvaa ilman muutoskatsastusta 26mm.On 2003-07-10 21:06, teme_p wrote:
Vanne koko saa kasvaa 2 tuumaa(tarkistettu laki kirjasta).
Minkähän ikäinen lakikirja mahtaa olla kyseessä?
Edit:
N:o 779/ 1998
Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998
Liikenneministeriön päätös
auton rakenteen muuttamisesta
3 luku
Alustamuutokset
10 §
Vanteiden ja renkaiden muutokset
2. Auto on muutoskatsastettava, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2003-07-11 01:45 ]</font>
ascocd
Taitaa olla tossa kohtaa tullu joku ajatuskatkos, kun kokonaisuudessahaan tuo *ulkohalkaisija* ei saa kasvaa enempää 51mm eli 2 tuumaa.On 2003-07-11 01:01, TJT wrote:
Mutta vannekokoa saa kasvattaa ILMAN muutoskatsastusta alkuperäisestä vain 1 tuuman.
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen...
Bimmer
Empä ole ennen kiinnitänyt huomiota. No oppipahan jotain uuttaOn 2003-07-11 00:00, ipa wrote:
bimmer
näkeepäs
_________________
ipa
Luu
2-ovinen saatu hinnat alkaen malliksi ja jotkut eivät välttämättä ole tarvinneet monikäyttö mahdollisuutta vaan arvostaneet hiukan pienempää äänitasoa ajettaessa. Näin ainakin kuvittelisin, mutta itse en kyllä ottaisi tuota 2- tai 4-ovista itselleni vaan ovia pitää olla kolme, oli sitten kyseessä hb tai farkku.
Tuomas
Missään autoissa ei vaadita TÜV-todistusta. TÜV on Saksalainen yksityinen yritys joka noita testailee, ei Suomen valtio niin paljon arvosta mitään yritystä ett vaatisi yksinoikeudella heidän todistuksiaan.On 2003-07-10 21:26, ipa wrote:
tosin vanhoissa autoissa ei vaadita tuv-todistusta joka on uudemmissa pakollinen
Uusissa autoissa jousilta vaaditaan todistukset siitä että jouset sopivat kyseiseen autoon ja täyttävät vaaditut määräykset. TÜV on iso firma joka nuo todistukset useille valmistajille tarjoaa, mutta yhtälailla todistuksen voisi kirjoittaa vaikka kotoinen VTT.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Savaloja
AJ
D-Kadetti on sinänsä helppo auto rakennella, sillä monet E-Kadetin ja F-Astran osista käy. Ja renkaista sen verran että 7.5x17" vanne 215/40 renkaalla mahtuu hyvin vaikka keulaa pudottaa 16cm. Kadetissa on todella hyvin pyöränkoteloissa tilaa.
Ja loppuun kuvia:
Oma Kadett 2.0 16V moottorilla: http://www.opel-tuning.org/kuvat/kadett_d/ajar/02.jpg
Kaverin auto samaisella koneella: http://koti.mbnet.fi/~ajarvi/kadkulki.jpg
PS. Madallusjouset tarvitsee aina muutoskatsastaa, mutta mitään hyväksyntöjä näin vanha auto ei tarvitse.
Ja loppuun kuvia:
Luu
Mikä tuo 2,0 16V on tyypiltään ja millä perusteella se on saatu leimasta läpi. Max tehohan on 138hv mitä tuohon saisi laittaa.On 2003-07-15 22:30, AJ wrote:
Ja loppuun kuvia:
Toinen kyssäri on että miten olette tiputtaneet keulan ja perän noin alas, e-kadetin tolpat ja niissä madallussarja vai?
OCF-0032
olekko ite tehny ton yhden pyyhkijän systeemin? jos löytyis jonkinlaiset ohjeet tai vinkkejä tekemiseen niin sepä olis mukavaa. T:keltaisen kadetin kuski.(american car showhun menin kaveris kadetin kanssa peräkkäin moottoritiellä)on kyllä nätti väri(muutenkin tosi komee peli) kaveris autossa kuva ei vaan tee yhtään oikeutta sille...
