eli miten tuon pelkän kepin saa irti siitä patentista mikä sen nahan alla keski konsolissa on?
ja sitte minkalainen operaatio on irroittaa koko koelauta? oisko kellään kuvia kyseisestä operaatiosta?
a vectran vaihdekepin vaihto??
c20xetbo
powerofopel
Re: a vectran vaihdekepin vaihto??
kepissähän ei ole kuin yksi metalli sokka pitämäss sitä kiinni.
kojelauta on kiinni neljällä? ruuvilla päistä, ovat torx kannalla. yleisesti kuvaten: melko työläs operaatio. vaatii aikaa ja huolellisuutta. joutuu irroittamaan lähes kaiken nakyvän ja lisäksi piilossa olevan, eli mittaristo lämmönsäätöpanelin yms. ja sisältä johdot yms... en suosittele irrottamaan ellei syytä. itse vaihdoin johtosarjan niin oli myös kojelauta irti.
