A-Omega lämppärin valo yms?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli siis, vaihdoin polttimoa lämmönsäätimen taakse, ja samalla tupakinsytyttimelle/tuhkikselle. Ongelma on nyt, ettei polttimo kantoineen löydä oikeaa paikkaansa, mistä valaisis tasaisesti kaikki kuten kuuluis. Säädinpaneelia en oo saanu irti että vois tutkia, johki väliin sen pitäis työntää/jäädä, mut mihin ja miten päin? Tupakkivalon kanssa sama homma.. Ja sitte vielä ajotietokone, johon koitin kans valoa vaihtaa, näyttö tuli muuten kampeemalla ulospäin, mutta oikea alanurkka kanittaa aikas lailla, ilmeiseti pitäis kuitenkin tulla iha vetämällä ulos? Mittaristo ku oli irrallaan niin koitin takaa painamalla, ei liiku silti enää eteen eikä taakse.. :evil: Eli jos joku vois esim. laittaa kuvaa näytöstä ja säädinpaneelista takaapäin ja sitten vielä mahd. jotain vinkkejä sais. :kahvia:
Niin ja sitten vielä noi katkasijoiden valot, milläköhän niistä lähtee polttimot irti..?
Re: A-Omega lämppärin valo yms?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lämmönsäätimen polttimon paikka on siinä puhaltimen katkaisinrullan alla keskellä taulua.Vedä sitä taulua hiukan ulospäin ja irroita katkaisinrulla.
Noiden katkaisimien polttimot on tinattavaa mallia.
Katkaisin irti ja pohja pois ni siitä se selviää.
JNN
Jäsennumero: 3208
Katkaisintaulu ei liiku mihkään vaikka mitä koitaa. (väkivalta tosin on viel kokeilematta, mut enhän mä muijaakaa hakkaa jos ei toimi..) :ruoska: :lollis:
Ja vaihdoin polttimoita siis mankka ja sen alla oleva lokero irti, näkyi parit johdot joiden päästä löytyi kannat joissa oli palaneet lasikantapolttimot.
Ja tuhkiksella ja tupakinsytkällä on kuulemma yhteinen valo joka pitäs valasta molempia? Tällekään ei löytynyt täydellisen loogista paikkaa, irtnaisena roikkuen tupakkisytkän takana tosin valaisee sopivasti ees sen ympärys renkaan joka pitäskin hohtaa..
JNN kirjoitti:Katkaisintaulu ei liiku mihkään vaikka mitä koitaa.
Olethan aukaissut ruuvit :)
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Tupakansytyttimen polttimo tulee kiinni sellaseen kantaan jonka toinen pää on abico-liittimeen passaava. Kanta muistaakseni kiinnittyi siihen sytkän rungon ympärillä olevaan valorenkaaseen semmosella "kiskolla". Koko sytkä tulee reijästään ulos kääntelemällä varovasti ja vetämällä. Muovinen valorengas taisi lähteä viimesenä. Oman onnistun halkaisemaan, oli muovi tainnut hivenen haurastua ajan saatossa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
