A Vectra -91 Temppuilee ja vika valo vilkkuu epätasaisesti
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Eli auto on a vectra -91 1.6 ykspiste ruisku (pikku lohko) kun kierrokset on kakkosen kohilla auto nykäsee sama ilmiö esiintyy kiihdytyksessä ja tasases ajossa... ja joka vaihteella... kiihdytyksessä pätkäsee 2 kohilla ja sitkun mittari on 3 kohill taas kiihtyy. tasasella kaasull kun ajaa 5 vaihteella ja höllää kaasua et kierrokset laskee 2 ja noin 80km/h niin alkaa nykimää ja pätkimään ja taas kun painaa kaasua ei mitää taas pelittää :-? tosi häiritsevää... mist tämä tälläinen voi johtuu...
PJR
Re: A Vcetra -91 Temppuilee
Viesti Kirjoittaja PJR »
Tulpat tai anturointi. Induktioanturi + sytty-yksikkö vois aiheuttaa tuota.
Millos on tulpat viimeks vaiheltu ? NGK BPR6 ES tjsp on todettu toimivaks tulpaks tuossa koneessa.
jampza
Auto tuli ostettua vasta äskettäin ja ei ole tietoa mitää tehdyistä huolloista... täytyy vaihtaa tulpat ja kattoo auttooko mitää eihän siit haittaakaan ole vaik alkaa uusimaan noita kulutus osia :) mitens muuten kun auto on tyhjäkynnillä ja lämmöt nousee aika lailla ja sit taas ajossa ne laskee? jäähytys nesteen on vaihdettu vast äskettäin !!!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jampza kirjoitti:Auto tuli ostettua vasta äskettäin ja ei ole tietoa mitää tehdyistä huolloista... täytyy vaihtaa tulpat ja kattoo auttooko mitää eihän siit haittaakaan ole vaik alkaa uusimaan noita kulutus osia :) mitens muuten kun auto on tyhjäkynnillä ja lämmöt nousee aika lailla ja sit taas ajossa ne laskee? jäähytys nesteen on vaihdettu vast äskettäin !!!
ootko koittanu vaikuttaako map:in irrotus mitenkään.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jampza
en ole koittanut viikon loppuna jos jaksais perehtyy autoon... ei ole nyt oikein jaksanu/kerenny ... mutta neuvoja ja ohjeita otetaan vastaan... :D
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Missäs tässä koneessa se map anturi sijaitsee? Itekkin koittanna kevyesti kattoo mut ei oo vielä silmään pistännä.
PJR
inexx kirjoitti:Missäs tässä koneessa se map anturi sijaitsee? Itekkin koittanna kevyesti kattoo mut ei oo vielä silmään pistännä.
Siellä se on luultavastikkin rintapellissä kiinni. Siihen tulee yks (kolminapanen)piuha moottorin johtosarjalta ja toinen letku imusarjalta.
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
Mun vectra c16nz,teki tuota samaa nykimistä kun oli egr-venttiilin kalvo rikki. eli oli imuvuoto.
laitoin laakerinkuulan egr-letkun alkupäähän,eli tukin koko systeemin, nykimiset loppu siihen.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
jampza
Re: A Vectra -91 Temppuilee
Uudet tulpat vaihdon ja virranjakajan kansi / pyöriä uudet nyt ja vielä sama homma... :banghead:
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Oman autoni käytös moottorijarrutuksen jälkeen parani STP:n ruiskujen puhdistusaineella. Purkin sisällön kaadoin puolillaan olevaan tankkiin ja ajoin tankin lähes tyhjäksi.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuota vikaa itse alkaisin korjaamaan tukkimala sen EGR venttiilin kanavat.
taitaa olla -91 viellä täysin mekaaninen mokkula.
jampza
Nykiminen on vähentynyt huomattavasti ku on moottori jarrutellu risteyksiin :) :wink:
Vsq
jampza kirjoitti:mitens muuten kun auto on tyhjäkynnillä ja lämmöt nousee aika lailla ja sit taas ajossa ne laskee? jäähytys nesteen on vaihdettu vast äskettäin !!!
Kuinka korkealle lämmöt nousevat tyhjäkäynnillä?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vsq kirjoitti:
Tainu nousta jo liian korkeelle ,kun hiljasta.Flektin toiminta kannattas ehdottomasti varmistaa ensin suoraan ja sitte hyppylanka valmiiks jos ei lähe ajoissa.
KuvaKuva
jampza
sitä mäkin olen ihmetelly kun ei taho lähtee pyörimää... virta tulee sinne! pitää koittaa toimiiko jollain konstilla jos ei niin sit se ropellin moottoris vikaa... :-?
