Sisävalot vilkkuu kaikki 1 sek tahdissa! Auttakaa äkkiä!
Hallunisation
Viesti Kirjoittaja Hallunisation »
Niin, ongelmahan on nyt sellainen, että pesin auton perjantai-iltana ja siihen asti auto oli toiminut moitteetta. Mutta pesun jälkeen kun lähdin liikkeelle, niin huomasin, että:
1. KAIKKI sisustan valot lukuunottamatta kattovaloa vilkkuivat n. 1 sek tahdissa!
2. Jos laitan pyyhkijän 1 asentoonsa, niin pyyhkijä ei liiku minnekkään ja samalla sisustan valot sammuvat kokonaan. Jos taas laitan pyyhkijän 2 asentoon, niin taas sisustan valot vilkkuvat, mutta nyt pyyhkijäkin toimii.
3. Sekä jos naputan takalasin lämppäriä nopeasti päälle/pois niin taas sisustan valot sammuvat kokonaan, kunnes lopetan nopean naputtamisen.
4. Ja vilkut eivät toimi jos ei väännä valokatkaisijasta parkkeja tai ajovaloja päälle!
EDIT:
5. Ja jos painaa pohjassa takasumuvalon painiketta, niin vilkkuminen loppuu, ja takasumari ei muuten toimi!
Auttakaa minua, en ymmärrä tätä opelin vittuilua. :o
Autona toimii opel vectra b -98 1.6 16V
rjm123
Re: Sisävalot vilkkuu kaikki 1 sek tahdissa! Auttakaa äkkiä!
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Vois olla maapuolen kiukuttelua... Pesitkö moottoritilaa? Sinuna lähtisin etsimään vikaa ihan akulta lähtien. Siis että siellä ei oo hapettumaa ja että kaikki narut on kiinni.
Oireileeko muut sähköt mitenkään? Esim. ajovalot?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
maadoitusvialta kuulostaa. siellä on kytkiksen mukaan jossain isompi kasa samassa paikassa niitä maajohtoja abikoliittimillä, en vaan tiedä missä. ilmotappa jos löydät sen nipun, tarvis itekki vähän tutkia sitä, jossain opelissa se tais olla ilmakaukalossa, olis tämmöinen muistikuva.
opel vectra c 2,2 gts
Hallunisation
Ajovalot ei kiukuttele mitenkään, vilkun merkkivalo syttyilee välillä itsestään kokoajan palamaan vaikka ei ole koskenutkaan vilkkuun... Enkä pessy moottoritilaa, ihan vaan letkulla päältä pesin loskat pois..
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Meidän Astraan tuli saman tyyppinen vika, kun multitimer rikkoutui. Haulla saa ko. osasta lisätietoa.
Hallunisation
No jos se tuo multitimer olisi, niin mikä sen pesun aikana olisi rikkonut? Toivon vielä lisää hyviä ehdotuksia, kun ei viitsisi mennä ostaan parin sadan multitimerin ja huomata et vika onkin muualla..
Hallunisation
Ja mistä ihmeestä tuo tasainen sekuntin vilkkumis viive voi tulla, itsestä tuntuu, että siellä on tuon pyyhkijän 1 asennon ohjaus menny mittarinvaloille niin ne menee pyyhkijän tahdis :D
Peuhu
Tuo multitimer ei tarvitse mitään järkevää syytä hajotakseen, mutta yli- ja alijännitteet (laturihäiriöt) ovat edesauttaneet usein multitimerin hajoamista. Onko mahdollisuutta kokeilla toisella multitimerilla?
Kannattaa nuo maadoituspisteet käydä tosiaan läpi.
Hallunisation
Voiko joku kertoa jos tietää noita maadoituspisteitä, kun alfamerin kirja ei niitä kerro... Ja nyt kun kävin kokeileen uudestaan kaikkea, niin ovisummeri pitää sellaista todella nopeaa pipipipipipipipi ääntä ja kattovalo menee samalla lailla. Virrat ja valot pois päältä ei toimi mikään muu viiksien ominaisuuksista kuin pitkien vilauttaminen. Pyyhkijän ollessa 1 asennossa laittaa vilkun päälle niin sekin vilkkuu niin perkeleen nopeasti... Alkaa kyllä tuntuun et ei maadoitusvika kaikkia noita voi aiheuttaa...
Hallunisation
Niin, ja miten tuo sulakepesä irtoaa kunnolla, otin 3 ruuvia ylhäältä irti ja keskeltä sen klipsun ja yritin vetää, niin se sulakepesä ei tuu kuin pari senttiä ulos sieltä ja välistä kun katsoin niin en nähnyt timeriä, miten siis irtoaa ja missä timeri on kiinni?? :roll:
rjm123
Siis maavikahan juur oikuttelee mitä ihmeellisimmissä asioissa.
Esim. yhdessä omistamassani autossa rupes bensamittari heiluun vilkun tahdissa ja jarruttaessa koko koelauta sekos...
Syynä oli takavalon huono maadotus.
Sun tapauksessa vois jatkaa vianselvitystä vaikkapa sieltä, minne vesi on vaeltanut autoa pestessä. Siis tuulilasin pyyhkijän moottorilta ja liittimiltä (jos vaikka vedenpoistokanavien tukkoisuus olis aiheuttanut tulvan...)
Hallunisation
No auto on nyt sisällä kuivumassa ja pitää odotella josko kuivuminen veisi viat mukanaan. On vaan älytön työ setviä KAIKKI mahdolliset maadoitukset auton valoista ja laitteistosta.. Mutta voiko yksi huono maadoitus muka sekottaa kaikki releohjauksetkin autosta? sumarit, takalasin lämppäri (joka on oikutellut jo viikon etukäteen), pyyhkijät, vilkut yms. yms.? :roll:
Hallunisation
Tai tietääkö kukaan miten tuon multitimerin toimivuuden voisi mitata? (Kukaan ei varmaan ala mua varten mittaan kaikkia vastuksia yms...)
lmb-58
kokeile johonkin laitteeseen esim. ajovaloon suora maadoitus korista tai akusta, niin jos siinä ajovalo reistaa tai semmoiseen laitteeseen mikä temppuilee, silloin selviää onko maadoitusvika . kyllä se maavika yllättävän paljon sekoittaa. oli kerran itellä mittaristovalot sekaisin jossain romussa, ja kun siinä ahtaudessa en löytänyt oikeaa paikkaa maadoitukselle, niin heitin sen jonnekin mihin maa piti tulla, ja pelas. ihmetyttää vain tuo vilkkuminen.
Hallunisation
Pistin akun navat takaisin kiinni ja perkele nyt vilkkujen toiminta loppui kokonaan! lisää vikoja syntyy vaan ku auto seisoo lämpimäs tallis... :evil: Samoin kun kaukosäätimellä pistää ovet lukkoon, niin menee kyllä lukkoon, mut vilkut ei vilahda kertaakaan... Meen nyt heti koettaan tota maadoittamista johonkin joka reistaa..
EDIT: Lisää ongelmia, nyt parkit palaa kokoajan vaikka ei oo avaimet paikoillaan tai valokatkaisija päällä. otin akun navan irti ja laitoin kiinni niin taas palaa, et nyt ne taas jumitti päälle :cry:
EDIT: Asia kunnossa, vaihdoin uuden multitimerin ja nyt toimii kuin unelma. Kiitokset kaikille mua jelppineille,.
