1.7 CTDI käy kylmänä!
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Eli ei puhalla nyt kylmillä ilmoilla juurikaan lämpöä sisätiloihin! Lämmöt Scangaugen mukaan pyörii siellä n.90C° nurkilla, mutta sisätiloihin ei lämpöä nyt viileillä keleillä riitä.
Onko nämä suoraruiskudiisselit "talvella" näin perkeleen kylmiä. Pitää kierrättää oikeen kunnolla ja antaa kenkää, että saa vähänkään lämpenemään.
Onko muilla samoja kokemuksia? Joku paskana? Ekaa "talvea" alottelen tässä diisselillä...
Pitänee kääntyä lisälämmitinmyyjän puoleen. :no:
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Risto Vee
Re: 1.7 CTDI käy kylmänä!
Nonni. Jäähdytysneste melkeen loppu! Olivat sitten huollossa unohtaneet lisätä jäähdytysnestettä, kun olivat vaihtaneet egr-venttiilin. Jes. :peukku: :hammer: :no:
Risto Vee
Pinta jatkaa laskemistaan, eli varmaankin vuotoa jossain. Pitää vielä lisätä nestettä ja tarkkailla pinnan laskua... Korjaamolla ei huomannut missään vuotoa, eikä öljy ole saostunut, joten saas nähdä minne vuotaa. Jos vuotaa.
xpepe
Viesti Kirjoittaja xpepe »
Ilmaa jäänyt letkujen mutkaan, lisää ainetta sitä mukaa kun vajuu, kyllä se tasottuu siittä. Ilma voi haitata myös veden kiertoa lämppärille.
Risto Vee
Vieläkin vuotaa jostakin. Korjaamo laitto UV nesteet sisälle. Torstaina tarkastus.
Risto Vee
Jaahas. Kuulemma termostaatin tiivisteestä näyttäisi tulevan nestettä ulos. Tiiviste 8€, mutta vaihto 85€! :D Saas nähdä jos vaikka itse... :worship:
